наноболт Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2010 Граждане собратья Вазов. Помогите!!! Включаю печку вентилятор печки крутит гоняя прохладный воздух, регулируя управлением печки ничего не происходит. когда заглянул под торпеду то один патрубок до средины гарячий, а ближе к самому корпусу печки холодный. Второй вообще холодный. В чем проблема. зарание благодарен.
User2108 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2010 похоже на воздушную пробку. или забит вход в радиатор печки Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
наноболт Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2010 похоже на воздушную пробку. или забит вход в радиатор печкикороче надо разбирать печку?
User2108 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 если воздушная пробка, то заганяеш машинку на подгорок, открываеш крышку на расширительном бачке(двигатель работает) и качаеш шланг идущий от радиатора к термостату, до тех пор пока не убедишся, что весь воздух вышел. если забит вход в радиатор, то сливаеш тосол, откручиваеш шланги от печки и пробуеш их продуть, если свободно продымаются, пробуеш продуть радиатор. если с этим возникают сложности, то тут уже надо разбирать печку. Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
oilrider Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 Граждане собратья Вазов. Помогите!!! Включаю печку вентилятор печки крутит гоняя прохладный воздух, регулируя управлением печки ничего не происходит. когда заглянул под торпеду то один патрубок до средины гарячий, а ближе к самому корпусу печки холодный. Второй вообще холодный. В чем проблема. зарание благодарен.глянь кран печки
