H_U_L_K 48 Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) что ето? Изменено 14 сентября, 2010 пользователем H_U_L_K Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) Маркировку сфоткал ты неудачно... похоже на ЭБУ: BOSCH MP7.0HFM от 2111 (1.5л, 8кл.), 2112 (1.5л, 16кл.), 21114 (1.6л, 8кл.), 21124 (1.6л, 16кл.) Изменено 12 сентября, 2010 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 двиг 1,5 8клап... знач ето BOSCH MP7.0HFM? а играют ли какуето разницу ети букви в конце: HFM? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 двиг 1,5 8клап... знач ето BOSCH MP7.0HFM? а играют ли какуето разницу ети букви в конце: HFM?насчет букв-безпонятия... наверное нет... по коду продукта пробивается как ЭБУ МР 7.0 ..... артикул 2111-1411020-40 Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 да, это 7,0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 У меня такой же ! Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 14 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 так, вот вчера подключил ноутбук к мозгам... знал еще раньше что есть проблеми с ДМРВ, расход воздуха на холостих оборотах в районе 96-98 КГ\час, на 2000-3000 оборотов, стоя на месте расход воздуха около 110 кг\час.... ето ж ненормально, так? и еще ноут показал что есть ошибка... короче "неправильние показания датчика кислорода"... или типа того... ето я так понимаю лямбде хана в придачу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 так, вот вчера подключил ноутбук к мозгам...знал еще раньше что есть проблеми с ДМРВ, расход воздуха на холостих оборотах в районе 96-98 КГ\час, на 2000-3000 оборотов, стоя на месте расход воздуха около 110 кг\час.... ето ж ненормально, так?и еще ноут показал что есть ошибка... короче "неправильние показания датчика кислорода"... или типа того... ето я так понимаю лямбде хана в придачу?У меня бортовик на холостых показывает 10-11кг/час, мой бортовик или твой датчик врет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Датчик врет. Хотя, при таком раскладе странно, что мозги ошибку по ДМРВ не засветили Посмотри АЦП ДМРВ Должно быть в пределах 0,9в Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 14 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 напряжение на том проводе ДМРВ на заглушеную било 1,07 вольт... после моих манипуляцый прочистки стало 1,04-1,05 вольт... может он просто и не должен писать ету ошибку?... а датчик кислорода - ето лямбда? может он выдает ошибку лямбди именно изза неправильних показаний дмрв? пс: и ДПДЗ врет... на газ не давил, а показывало около 1%... надо натфильком подпилить его немножко... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
