Britisher Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 Всем доброго времени суток. Ситуация такая машина глохнет на ходу, едешь себе едешь она начинает терять тягу и сразу глохнет потом минут 5-10 постоит и заводится. Думал мож бензонасос, поменял не помогло. Карб продул почистил день поездил нормально потом начала глохнуть опять. Кто что посоветует куда копать? Заранее спасибо. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
Matvej-ua1983 Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 Всем доброго времени суток. Ситуация такая машина глохнет на ходу, едешь себе едешь она начинает терять тягу и сразу глохнет потом минут 5-10 постоит и заводится. Думал мож бензонасос, поменял не помогло. Карб продул почистил день поездил нормально потом начала глохнуть опять.Кто что посоветует куда копать?Заранее спасибо.Может че то с иглой, попробуй заменить!У меня было такое,сменил насос,иглу,чистил.Не помогло.Пока не поменял бензин. И не один я так пострадал,на заправке страшный кипиш потом был! ноль661211836
Yarkov Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 Была и у меня такая проблема. Криворукие карбюраторщики забыли 2-е мелкие запчасти при установке карба после чистки и продувки. Менял и иглу и поплавки и бензонасос. Проблему решил у нормального карбюраторщика с разбором карба.
Britisher Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 Может че то с иглой, попробуй заменить!У меня было такое,сменил насос,иглу,чистил.Не помогло.Пока не поменял бензин. И не один я так пострадал,на заправке страшный кипиш потом был!Бензин пробовал лить на разных заправках, лил типа евро и тп не помогло.Была и у меня такая проблема. Криворукие карбюраторщики забыли 2-е мелкие запчасти при установке карба после чистки и продувки. Менял и иглу и поплавки и бензонасос. Проблему решил у нормального карбюраторщика с разбором карба.У карбюраторщика а прошлой неделе был, все продули посмотрели и сказали что все гуд, надо самому проверить.Я тоже грешу на карбюратор, мне еще говорят что шток бензонасоса износился. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
surfer7 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 я так попал на прошлой неделе, тупо на подсосе ездил, в баке было литров 4-5, наверно образовался конденсат в баке из-за перепада температуры. залил полбака на нефтеке обычного 92, попшикал карб клинером, и все стало ок! я так попал на прошлой неделе, тупо на подсосе ездил, в баке было литров 4-5, наверно образовался конденсат в баке из-за перепада температуры. залил полбака на нефтеке обычного 92, попшикал карб клинером, и все стало ок! поэтому при таких перепадах советую ездить не с пустым баком
Tosha_maugli Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) Проблеме может быть в комутаторе и реле холостого хода(блок управления электромагнитным клапаном) (рядышком стоят)! Возьми сними с рабочей машины обое два и попробуй поездить! В комутаторе есть такая фича что когда он нагреваеться то может потом глючить и отключаться! P.S. Когда комутатор глючит или вобще дохлый то на подсосе ехать можно когда большие обороты! Проверено! Изменено 13 сентября, 2010 пользователем Tosha_maugli
Britisher Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 я так попал на прошлой неделе, тупо на подсосе ездил, в баке было литров 4-5, наверно образовался конденсат в баке из-за перепада температуры. залил полбака на нефтеке обычного 92, попшикал карб клинером, и все стало ок!я так попал на прошлой неделе, тупо на подсосе ездил, в баке было литров 4-5, наверно образовался конденсат в баке из-за перепада температуры. залил полбака на нефтеке обычного 92, попшикал карб клинером, и все стало ок! поэтому при таких перепадах советую ездить не с пустым бакомБензин в баке все время есть литров 10, но бывало и такое что выкатывал до лампочки.Проблеме может быть в комутаторе и реле холостого хода(блок управления электромагнитным клапаном) (рядышком стоят)! Возьми сними с рабочей машины обое два и попробуй поездить!В комутаторе есть такая фича что когда он нагреваеться то может потом глючить и отключаться!P.S. Когда комутатор глючит или вобще дохлый то на подсосе ехать можно когда большие обороты! Проверено!Коммутатора уже 3 штуки поменял и то же самое. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
Tosha_maugli Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 Коммутатора уже 3 штуки поменял и то же самое.А новый тоже ставил??? А то я в своё время 2 штуки с рабочих машин снимал и ещё 4 тоже НОВЫЕ со времён СССР пробовал! Пока за 60 грн не купил новый!А блок управления электромагнитным клапаном не пробовал менять?
Britisher Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 А новый тоже ставил??? А то я в своё время 2 штуки с рабочих машин снимал и ещё 4 тоже НОВЫЕ со времён СССР пробовал! Пока за 60 грн не купил новый!А блок управления электромагнитным клапаном не пробовал менять?С коммутаторами, вроде проблем нет, был один который грелся но его заменили и нормально, но попробую поменять на новый. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
Matvej-ua1983 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 А может у тебя в баке вакуум создается.И перестает тянуть бенз. постоит и тянет опять.Проверь вентиляцию бака. ноль661211836
