Может ли не заводиться восьмака из за карбюратора?
Собственно вопрос в топике. Если может, то как проверить в карбюпаторе ли дело. Спасибо за помощь )
Может )
какой вопрос такой и ответ :pardon:
Какие симптомы у больного?
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
  mamay4ik сказал:
Если машин не заводится, то не хватает чего-то из:
1) бензин
2) воздух
3) искра
Первые две причины могут легко крыться в карбе
Сними крышку воздухана и плесни бензина чуток в впускной коллектор, если схватит, то надо искать поломку в системе топливоподачи..
  mamay4ik сказал:
Если свечи сухие значит карб. если мокрые значит зажигание.
ноль661211836
легко заводится с пускозарядного устройства, а с аккумулятора - не заводится. Поменял аккумулятор - раз завелась, а теперь завести не получается. Не пойму в чем дело.
  Gerasim_76 сказал:
Бензонакос качает в карб. Так-что с топливоподачей вроде все ок.
  Matvej-ua1983 сказал:
Свечи - новые. Ток на них поступает (проверял проводом на корпус). Распределитель зажигания крутил - не помогло.
да уж...задачка однако.. :D а какое напряжение на акуме сейчас?
гискра може і бути, але вона може бути заслабенька.
в мене тиждень назад з великими трудами заводилась "на холодну". тоже думав і на карбюратор і на свічки і на високовольтні проводочки. як вийснилось причина була тільки в дроті яякий йде від катушки до трампльора.
позич з якогось донора і попробуй.
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
  Владзьо сказал:
+1
Сними один конец главного провода с трамблёра, подведи его к корпусу (например главного тормозного) и пусть кто-то пару сек крутанёт зажигание! Если с искрой всё нормально то там будет дуга примерно 1-1,5 см! Если искра еле-еле проскакивает тогда дело в электрике (катушка, комутатор, трамблёр, датчик Холла)!
Пробуй!
.........і якщо провід буде пробивати. то ще може синя дуга бути між очима))))
вважай там, придумай якби без рук то провірити.
хоча якщо завелась без проблем від пускозарядного пристрою, то причина може бути і не в дротах і не в карбюраторі.
