Собственно симптомы были такие сначала лампа стала гореть очень тускло, а затем совсем перестала. Теперь не горит ни при открытой двери, ни при принудительном включении. Знать бы хоть где искать, сам в электрике не очень силён, но думаю разобраться смогу.
Может это релюха?
У меня свет в салоне после закрытия дверей выключался плавно с затуханием, может этот прибомбас вылетел?
Вобщем помогите советом.
спасибо!
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
а лампочка целая?
контакты на плафоне в каком состоянии?
стопы при нажатии горят? если нет, то смотри предохранитель он один отвечает за стопы и плафон внутреннего освещения. это F3
проверь массу плафона
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Лампочка целая, контакты впорядке, стопы горят.
Не горят оба плафона в салоне, ни точечный ни основной.
Масса плафона - 54гр.
Шучу !
Где искать массу плафона, а именно куда она должна приходить.
в 15 х.з. посмотри электросхему авто
у меня в 8-ке масса плафона подключается на ляде вместе с массой заднего дворника
Изменено пользователем User2108
Ок. Спасибо буду искать!
Если принудительно не хочет загораться то может быть такое что сами контакты на плафоне не замыкаються, а если при открытии дверей то могут концевики на дверях не возвращаться и не замыкать контакт таким образом!
Но всё-таки если нету на плафоне массы тогда это другой вопрос! Попробуй разобрать плафон и принудительно отвёрткой замкнуть контакты! Если не поможт тогда надо искать откуда не доходит питалово или масса!
Если чесно не могу понять какая связь между сигналкой и светом салона.
ну, что свет появилсо?
У тебя накрылсо имобилайзер, или оттрухли провода на его разъеме, заглянь под торпеду там есть черная коробочка, размером примерно как две пачки сигарет АПС она называется, по-моему(уже не помню)
