Проблемма решена чисто интуитивно решил посмотреть(перед зимой) как дела внутри блока предохранителей снял, и о Ужос ! три дорожки просто перегорели, кругом окись, лак повздувался.
Вобщем всю плату окунул в спирт вымыл щеточкой (зубной) Дорожки пропаял, где было нужно бросил перемычки из проводов вместо дорог.
Затем взял бесцветный лак и залил всю плату с двух сторон.
Собрал все наместо и о чудо ! Заработало даже то что казалось утраченным на всегда. (прикуриватель и обогрев заднего стекла)
Сигнализация тоже ругалась иногда, как я теперь понял или на обрыв цепи или на короткое замыкание, теперь перестала.
Ну и конечно же свет в салоне! Теперь он есть и его много.
:rolleyes:
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
