diablo 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 подскажите в чем проблема, пререключаю температуру от 16 до 30 градусов, а воздух дует одного и того же...! короче в чем может быть причина??? краник неоткрываетцо на печку??? или шото другое?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 там не совсем краник.. там электроклапан ... может он сдох, может сам переключатель Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diablo 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 там не совсем краник.. там электроклапан ... может он сдох, может сам переключательподскажите как проверить, етот клапан??? и где он находитцо??переключатель на скорость вентилятора работает, предохранители целые!вчера вытягивал смотрел, а шо там мона увидеть, прибора нету шоб проверить!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) подскажите как проверить, етот клапан??? и где он находитцо??переключатель на скорость вентилятора работает, предохранители целые!вчера вытягивал смотрел, а шо там мона увидеть, прибора нету шоб проверить!!!Вот ссылка, там думаю разберешся http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...otopitelya.html .... В 10-ке радиатор печки всегда горячий , в него поступает ОЖ... а температура тегулируется путем управления заслонкой , которая изменяет путь воздуха через или в обход радиатора.... так что это даж не сровсем электроклапан.... Изменено 16 сентября, 2010 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Такси 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 У меня такое было,проверь редуктор открытия заслонки. В нем проблема слизует на шестеренки зубья .Стоит он на печки с боку ближе к вакумнику. Можете проверить ,вытащить центральные воздуховод и посмотреть работает заслонка при переключении температуры. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diablo 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) У меня такое было,проверь редуктор открытия заслонки. В нем проблема слизует на шестеренки зубья .Стоит он на печки с боку ближе к вакумнику. Можете проверить ,вытащить центральные воздуховод и посмотреть работает заслонка при переключении температуры.огромное Спасибо за помощь...!!!буду сеня смотреть, шо да как!!!кстати вот ешо нашол очень хорошую, подробную статейку!! http://avtohata.com.ua/index.php?option=co...7&Itemid=67 Изменено 16 сентября, 2010 пользователем diablo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diablo 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 огромное Спасибо за помощь...!!!буду сеня смотреть, шо да как!!!кстати вот ешо нашол очень хорошую, подробную статейку!! http://avtohata.com.ua/index.php?option=co...7&Itemid=67короче вчера приехал домой, и начал выяснять в каком месте у меня поломка!!!датчик который на потолка сразу выпал из подозрения, так как я его кодато отключил, ну чтобы он не регулировал температуру, достал блок управления, ну на нем ниче без тестера проверить не получится...!снял решотку ту которая над блоком! (чесно я так и не понял зачем я ее снимал!) я оттудого ниче не увидел, и достать не смог!снал жабо, .... ну короче добрался я к моторедуктору, поправил провода, и вуаля все заработало!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
