Созрел вопрос: как влияет на поведение авто широкая резина (управляемость, тормоза, плавность хода, расход, радиус разворота и тд.), и можно ли ее ставить на родные диски?
ЗЫ. Резина БЦ-13 185/65 R13-ставить, не ставить? (ваз2109)
сори за офф :) ! 195/45 R16 ставить адназначна - рулить НЕПАДЕЦЦКИ!!!
8 095 166 51 90
С такой размерностью диск на 14 должен буть. Иначе колесо дюже маленькое будет.
Спидометр будет врать НЕПАДЕЦКИ
C чего бы ему врать да ешшо не па -децки: разница в показаниях между 175\70\13 и 185\65\13 будет менше на 0.63 км/ч. Проверь http://www.iap.ru/calculator.htm ;)
<{POST_SNAPBACK}>
У меня такая резина стоит на передних колёсах, рулит однозначно лучше и в поворотах более устойчива.
Единственый недостаток у этой модели БЦ 13- большее сопротивление качению. Особо это ощущается на асфальте с крупным щебнем в основе (есть у нас такие дороги - крупный щебень заливают смолой и называют асфальтом). Если на нормальной дороге у меня максималка 160 (по спидометру), то на такой дороге 140 км/ч, хотя перед этой резиной стояла БЦ-42 175/70/13 и максималка была 165 - 150.
Мой совет - найди резину с таким размером, но лучшим протектором, а ещё лучше поставь диски на r14
Iva_n
тоже созрел вопрос. как влияеть на управляемость(насколько негативно єто отражается) если сзади вмантулить диски на пару радиусов больше чем спереди.. и какой теоретически можно ставить максимальній радиус дисков на таврюху?
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
<{POST_SNAPBACK}>
B) Чем меньше профиль резины - тем лучше управляемость, из-за меньшего растояния от диска до внешнего диаметра колеса (протектора). Проше говоря меньше резины, которая при повороте изгибается, врезультате - диск поворачивается, а протектор запаздывает.
:rolleyes: На счет второго - так тут важен не радиус диска а внешний диаметр колеса и тут надо смотреть, что бы не затирало о крылья и подкрылки. А смысла ставить разный диаметр колес нет - это приведет к тому, что приподымится задняя часть автомобиля, что повлечет к изменению развал-схождения, а также уменьшения клиринса и аэродинамики.
Хотя если вывести оси автомобиля в за крылья или опустить в низ, то может получится неплохой вездихот :lol:
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
1. Ты наверное невнимательно прочитал, я про диски задавал вопрос. Про резину - у меня на фиеро стоит сзади больше чем спереди.
2. Крылья и подкрылки мало волнуют.. будет больше колесо - больше расширю арки
<{POST_SNAPBACK}>
Нет я вё правильно прочитал, просто надо задавать вопрос точнее :ph34r:
Если ты хочеш увеличить радиус дисков оставив прежний диаметр колеса, тогда тебе сюда http://www.intershina.ru/tire_calc.php,
Если хочеш резать арки, тогда режеш меряеш и опятьже туда :)
Тема комплексная ДИСКИ + РЕЗИНА, поетому вопросы надо задавать точнее...
А люди ставят большие диски для того, чтобы уменьшить профиль резины (это приводит к улучшению управляемости и устойчивости) и стараются оставить прежним диаметр колеса, поскольку его увеличение приводит к уменьшению динамических характеристик и требует увеличения мощности двигателя.
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
Это не всегда так- зависит еще и от модели и производителя: я например катаюсь на 185\60\14 Мишелин Пилот, так там боковины усиленные ( на диск надеть можно только дав 3-3.5 атм),хотя это и не низкий профиль но в повороты на скорости вхожу без проблем :P
