нужна помощь немогу уже больше рейка гремит не возможно ехать, ситуация такая 7тис гдето кинул рем-комплект все чудненько потом начала чутьчуть постукивать подтянул и тут все началось чем день тем сильнее и сильнее, решил кинуть новый рем-комплект вчера поменял но стук так и не пропал подтяжка уже ничего не дает.
Что делать? может кто сталкивался, может подшипники менять может сам зубчатый механизм ХЗ. :pardon:
Наконечники рулевые смотрел?
дело в корпусе - там разбита посадка под сухарь. ремкомплекты ниче не дадут. если надо -могу помочь.
каким образом
+1.  и подтяжка тут не поможет- и руль тугой, и стучит.
ремкомплет уже нет смысла ставить, у тебя выроботка в корпусе рейки. ищи или на расборке корпус в хорошем состоянии, или купляй новую.
так как так может быть что 5тис назат помог рем комплет а щас нефига. что-то там не то. место под сухарь розбило, что легте разбить пластиковый сухарь или дюраль?. тим болие я туда ели тот сухарь вставил. может рем комплект не некачественно сделан кооперативом. какие будут мысли ?
П.С. и еще когда шатаю рейку за рулевую тягу верх вниз стука нет, а когда за руль и резко влево вправо,влево вправо, то тогда стук не децкий? и думай что там
Изменено пользователем BOGDAN_SC Club
Сайлентблоки резиновые на рулевых тягах (тода тяги достают одна к другой) или(что менее, но вероятно) крестовинка рулевого вала? хотя ремкомплектов ооччень много бракованных, но все-таки начни с сайлентов. Место под втулку разбивается, когда долго не меняют втулку, не обращая внимания на стук. Но раз шатал вверх-вниз- не стучит- таки не втулка
вверх вниз за тягу не болтается - знач не сухарь.
влево-вправо - мож наконечник?
если в среднем положении руля болтается, а в конечных положениях нет -тогда рашпиль пожрало, если во всех положениях -тогда шестерня -мало вероятно.-
стойки у тя разборные?
