scar87 0 Опубликовано 20 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Всем доброго времени суток. У меня при включении вентилятора печки в салон начинает тянуть какой-то дым. Причём тянет только при открытом кране печки. А холодный воздух дует нормально. Подскажите хоть с чего начинать поиски (куда смотреть). Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Byyan 0 Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) Было тоже самое, сначала дым(типа испарения с радиатора печки), а потом потек радиатор печки... После замены радиатора дыма не наблюдал. Изменено 21 сентября, 2010 пользователем Byyan ICQ: 454861005 Tel : 0977577077 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scar87 0 Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Спасибо, посмотрю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scar87 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 С проблемой разобрались. Спасибо. Тему можно закрывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 С проблемой разобрались. Спасибо. Тему можно закрывать.Так расскажи что было? 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Byyan 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Так расскажи что было?Это точно. А то может я не то советую... ICQ: 454861005 Tel : 0977577077 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 в меня тож гонит с печки димом.Скажи шо делал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scar87 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Зимой потёк радиатор печки, поменяли. В самом корпусе осталось немного тасола. После этого с печкой не ездил. Недавно попробовал и повалило. Двигатель нагревается больше 70 и испаряется тосол. 3-4 дня с печкой включённой поездил, там все остатки испарились и всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Зимой потёк радиатор печки, поменяли. В самом корпусе осталось немного тасола. После этого с печкой не ездил. Недавно попробовал и повалило. Двигатель нагревается больше 70 и испаряется тосол. 3-4 дня с печкой включённой поездил, там все остатки испарились и всё.понятно,нужно попробувать.по теме вопрос:когда включаю обдув лобового стекла на самую высшую скорость то дует нормально посредине а посторонам очень слабо,ето так у всех или только в меня? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Byyan 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 понятно,нужно попробувать.по теме вопрос:когда включаю обдув лобового стекла на самую высшую скорость то дует нормально посредине а посторонам очень слабо,ето так у всех или только в меня?У меня тоже самое... а проблема это или нет не знаю, да и особо не заморачиваюсь ICQ: 454861005 Tel : 0977577077 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
