Отжиг дня!
  • Ответов 4,7т
Один бразилец решил ограбить аптеку. Он подъехал к аптеке, вылез из машины и пошёл на дело. В это время другой бразилец шёл мимо, увидел бесхозную машину с ключами в замке, сел в неё и уехал.Первый бр
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
Я имел в виду, что не просто так парни ехали по трассе, и решили проехать под ним. Договорились, что будут проезжать изначально.
Прямо через резину уйдет. :)
Аж бегом. Разница потенциалов земли и клетки позволит пробить полтора метра по воздуху. Когда то разрушители мифов ставили машину под катушкой теслы и фигачили ее с человеком внутри. молнии спокойно входили в крышу и уходили в землю.
Чегож тогда электроника горит?
богнально сварка при подключенных клемах аккумулятора дает такой же эффект)))горит электроника)
Бойан. Я варил машину много раз не снимая клемы. Ничего не горит.
да ты просто везунчег))) :rally:
Понимаешь, если один два раза варишь - то возможно, а если два десятка раз...
Валерчик,ну я так не рискую...отключаю если че)
Патамушо наводки на электропроводку при токах молнии бешенные. Хоть бункер Фарадея туда поставь, не спасет.
При сварке токи относительно плевые, от наводок ничего не сгорит. А вот если точки подключения массы сварочника и место сварки сильно разнесены(минус на заднем бумпере, а варим передок), то часть сварочного тока может пройти через массы потребителей, что и выведет их из строя. Если аккум отключать лениво, то массу сварки нужно цеплять непосредственно с местом сварки, и хай там хоть пико-, нано компутеры стоят - ничего им не будет.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
