Если я сниму трамблер - собьётся угол зажигания? или можно нарисовать отметку и потом так же и поставить?
Можно по метке конечно! А можнопросто для начала поменять бегунок и крышку трамблёра!
  • Ответов 20
Поменял трамблер в сборе, выставил угол зажигания. Холостого нет хода, дергается троит и тд.
Что может быть не понимаю. Уже все перебрал.
я за ВАЗ без ГМО
Вот по схеме тогда ищи где у тебя обрыв искры! Начиная с комутатора сигнал идёт на датчик Холла, потом на катушку, потом на крышку трамблёра! Берёшь тестер и пошол щупать все провода! И смотри внимательно на контакты! Бо у меня было что все провода звоняться, всё должно работать а вот когда одел клему на комутатор то нифига! А оказаллось там плохой контакт в самом клемнике!
1. Бесконтактный датчик
2. Датчик-распределитель
зажигания
3. Свечи зажигания
4. Коммутатор
5. Катушка зажигания
6. Монтажный блок
7. Реле зажигания
8. Выключатель зажигания
Изменено пользователем Tosha_maugli
Искра есть, от катушки все идет чудесно, проверял каждый цилиндр. ездить только с подсосом можно, то есть холостой 1200 гдето. Меньше -глохнет.
я за ВАЗ без ГМО
Посмотри может подсос воздуха гдето.
Под карбом, мож плоскость повело. на рабочем движке побрызкай ВДшкой в раене стыка карба с колектором, ну и шланг вакуумника пережми, может он пропускает.
Блок управления ХХ менял?
Блок не менял, но я его отключал двиг работает так же, холостого что с ним что без него нет.
Сегодня поеду к хорошему карбюраторщику/электрику. Я уже устал пол машины менять. Так выйдет дешевле.
Единственное что я могу еще сказать, так это то что у меня провод массы холостого прикручен проводом к винту, так как крепление сломалось, ну все равно же контакт есть, так как клапан клацает.
Подсоса воздуха нету смотрел, все плотно посажено и сильно зажато. Вакуумник тоже герметичный. Третий день голова болит. Надеюсь сегодня решим с мастером эту гребанную проблему. Изменено пользователем stimpy
я за ВАЗ без ГМО
Ну попробуй! Потом расскажешь чтоб остальные были вкурсе!!!
А на счёт третий день голова болит так я 9 дней игрался пока нашол траблу!
Я буду смеяться если окажется какая-то мелочь, так как я уже все варианты перебрал, кроме замены ЭПХХ, коммутатора и катушки, но менять все подряд это бредово и дорого. Может я что-то в карбюраторе не так собрал/прочистил, но я уверен что все правильно, все делал по книжке. Если он что-то и сделает с карбом то это будет 100% колдовство. :blink:
UPD
Вобщем сделали двиг.
По итогу:
1. Сбился угол опережения, меняли ремень и не выставили.
2. Потерялся винт регулировки качества - х.з. как я его вобще не трогал так как его раз отрегулировали на сто и все.
3. Собственно все отрегулировали и заработал холостой.
Обнаружились мелкие проблемы -
- небольшой подсос воздуха через вакуум - это где вакуум корректор опережения зажигания? я проверял но там все ок, мастер сказал подсос через вакуум - я его сильно расспрашивать не стал так как к нему целая очередь машин.
- Прокладки под карбом сидят на герметике - надо снимать герметик и ставить новые прокладки.
я за ВАЗ без ГМО
