Fisher Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 На скорости от 80 до 100 чувствуется вибрация на руле. Пока дороги были плохие - не чувствовал, теперь окружную починили - почувствовал Причем проявляется странно, при интенсивном разгоне почти нет, стоит только сбросить газ - начинается, то сильнее, то слабже. Если газом поиграть - может пропасть, а может и нет. Это все на 4 скорости, на 3-ей почти не ощущается. Это точно не колеса, хоть они и не самые ровные, но раньше бывало такое и на зимней резине на других дисках. В чем может быть причина? Куда копать?
diversant Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 если диски не родные - нужны центровочные кольца. мне помогли
Fisher Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 Диски на переходниках, ЦО совпадает, межболтовое тоже.
sashok777 Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) Диски на переходниках, ЦО совпадает, межболтовое тоже.в меня точчно такая фигня была,оказалось неправильно отбалансируваные колёса.автобазар черкассы , и подобное в каждом твоем сообщении??? Нарушение пункта 11 ?? Тогда тебе +10 !! и просьба исправится , или целенаправленная реклама ?? тогда тебе БАН..... пока +10 за рекламу в подписи.... <a href=http://1-parts.autosites.com.ua/ >автобазар черкассы</a> Изменено 22 сентября, 2010 пользователем KILL@
andipanda Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 И у меня такая же фигня сам не знаю что делать. Передок полностью перебраный, развал сделаный, колеса ровные.
Коммссар Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) И у меня такая же фигня сам не знаю что делать. Передок полностью перебраный, развал сделаный, колеса ровные.есть такая фишка,как радиальное биение колеса. Я заметил,на шиномонтажах за этим уйх кто смотрит,поставил на вращение,отошёл в бок и смотрит что бы колесо вертикально не подпрыгивало.У меня такое же самое,не смотря на новую резину и перебранную ходовую.Я даже на подьёмник загонял,так одно и тоже колесо,с лева ведёт себя иначе чем справа,может ступица добавляет люфт.Я забил короче на это дело. Изменено 22 сентября, 2010 пользователем Коммссар 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627
Fisher Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 Дело точно не в колесах. Было такое же на зимней резине, а она на других дисках. Летнюю поставил, вроде прошло, думал в зимних колесах проблема, а выходит, что не в них Может ступица кривая или с коробкой что-нибудь (тарахтят задние подшипники валов) - как проверить?
surfer7 Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 могут быть шаровые, если дорога иногда "плывет", когда трудно машину поймать
andipanda Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 Что на старых что на новых шаровых стойках наконечниках подшипниках одно и то же. Единственное заметил после замены шаровых, стоек и верхних опор сделал развал и стали сильно хрустеть ШРУСЫ при левом повороте при том что внутренний(производитель ВИС) прошел всего 10-15тыс наружный только 200км. Поэтому напрашивается вопрос может ли изза ШРУСов трясти и могут ли они хрустеть изза неправильного развала? PS Извените что некоторые вопросы не по теме.
adolf Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2010 это полюбасу шрус. У меня бывало едешь никого не трогаешь, тут бац! как будто кто-то руль начинает дергать см на 5 в сторону. Думал пробил колесо. Остановился посмотрел, все четко. Думал может меня глюконуло? Но через время опять получилось. Чего я тока не делал, и шаровые проверял, и наконечники, и подшипник, короче забил, потому как это проявлялось где-то раз в неделю. В один прекрасный момент по пути на работу что-то хруснуло, и ехать она перестала. Когда я вышел и заглянул под машину меня поразил вид полуоси, точнее как он стоит относительно колеса. Лопнул сепаратор на шрусе. Короче я то поменял прямо на дороге его, но что меня поразило. Пыльник целый был, смазка была, на поворотах ничего не хрустело. Вот так ни стого ни с сего улыбнулся. Это был родной шрус прошедший 45 тысяч. Поставил китайский Zolex 20 тысяч пока бегает.
