А никто не узнавал в не давнем времени, сколько примерно реечные електостеклоподемники стоят?
Спроси у Atom.DP :rolleyes: он все знает
p.s. информация на правах рекламы...шутка :bayan:
Изменено пользователем alkar
2108 black
у Atoma 675, на Перова порядка 700.
  • 2 месяца спустя...
Народ! Подскажите по подобной проблеме по стеклу! Взял б\у механизм! В хорошем состоянии! Поставил! Стекло ходит отлично! Вот ток вылезла другая проблема! Поднимаю стекло полностью, закрываю двери и руками с трёх попыток опускаю стекло вниз! При этом ручка крутиться и механизм ездит как положено!! Он должен как-то фиксироваться или что чтоб нельзя было стекло опустить руками?
Я в печали, спасибо за ответы!
ручные - по 79грн штука идут. реечные подорожали. на опте 675грн, в рознице еще мона найти за столько же.
родные электро тросиковые: 450-460грн
чесно говоря непоню как оно реализовано, но больше чем на 1см руками за стекло опустить нельзя, при исправном механизме.
073-483-47-87.
Вот в том то и прикол что опускается полностью!
Проверить пазики надо по которым стекло ездит, сами резинки могут его прижимать, оно должно свободно ходить....
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Пазы по которым стекло ездит внутри двери снизу регулируются болтами! Поджал до возможного Само стекло ездит немного труднее чем раньше особенно когда доходит до низу, но проблему это не решило! Стекло всё равно свободно опускаеться руками! Причём на старом механизме всё работало исправно и стекло не опускалось руками! Изменено пользователем Tosha_maugli
тогда проблема в механизме, люфт в шестерне, трос... Себе купил новый механизм за 90грн, поставил отрегулировал, и забыл...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
