viluchi 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 использовал средство для чистки карбюратора,вбрызнул в карбюратор на 1500-2000 оборотах...всё по инструкции,пытаюсь прогазовать идёт то чёрный,то белый выхлоп...обороты упали до 700-800.троит,свечи почистил был большой нагар...не помогло.холостой ход при этом на карбюраторе увеличил до конца...не могу понять в чём дело? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) использовал средство для чистки карбюратора,вбрызнул в карбюратор на 1500-2000 оборотах...всё по инструкции,пытаюсь прогазовать идёт то чёрный,то белый выхлоп...обороты упали до 700-800.троит,свечи почистил был большой нагар...не помогло.холостой ход при этом на карбюраторе увеличил до конца...не могу понять в чём дело?Высоковольтные провода зажигания когда менял??подключены правильно???это по поводу троения Изменено 23 сентября, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) как легко все и просто- вбрызнул соляры в аэрозоле, и сразу должно все починиться... ребята, чудес не бывает, хочешь самую лучшую инструкцию- разбирай теперь все и мой, продувай. Изменено 23 сентября, 2010 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
