vadik.73 0 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Недавно после нескольких нажатий на тормоза правое заднее колесо перестало крутиться. После того как открутил винт для прокачки, отпустило. И так несколько раз. Поменял тормозной цилиндр, но видать дело не в нём. Сегодня чувствую начинается такая же беда. Попробовал, колесо горячее. Думаю опять заклинит. Может будут какие мысли, в чём проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 а трос ручника не приклининый? http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Попробуй действительно для начала снять трос ручника к этому колесу и проехать без него! Если проблема останеться тогда остаються кривые колодки или "кривой-новый" цилиндрик! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik.73 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Тросс ручника снят. Т.е. до замены заднего цилиндра (как заклинило колесо): снял колесо, открутил направляющие- барабан на мертво, не крутится, не снимается.Немного открутил штуцер для прокачки, пшикнула жидкость и колодки отпустило. Пока доехал домой ещё два раза откручивал штуцер, потому как клинило колесо. Поменял цилиндр, вроде нормаль всё было. Но позавчера вечером, когда ставил авту на стоянку, почувствовал что опять начинается. Колесо не заклинило, но наката почти нет и колесо тёплое, хотя до этого машина стояла 2 часа и потом проехал 1.5 км. до стоянки.(это чувствуется сразу, как говорится как будто "за ж. . у кто-то держит"). Сейчас взял машину, вроде нормально, но думаю опять начнётся. Были мысли на счёт колдуна и главного. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Недавно после нескольких нажатий на тормоза правое заднее колесо перестало крутиться. После того как открутил винт для прокачки, отпустило. И так несколько раз. Поменял тормозной цилиндр, но видать дело не в нём. Сегодня чувствую начинается такая же беда. Попробовал, колесо горячее. Думаю опять заклинит. Может будут какие мысли, в чём проблема.Либо тормозной шланг от плохой жидкости сжался и стал работать как "нипель", либо КОЛДУН (о нём много на этом форуме сказано). Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik.73 0 Опубликовано 26 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) тормозной шланг от плохой жидкости сжался и стал работать как "нипель", либо КОЛДУН .Да, скорее всего он. Завтра разберёмся. Изменено 26 сентября, 2010 пользователем vadik.73 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik.73 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Да, скорее всего он. Завтра разберёмся.Так и оказалось. Шланг забит был. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
