Сутра не работает печка, дворники и обогрев стекол и зеркал(((
Машинка ВАЗ 21114 1.6 16кл. 2005 год. Началось неделю назад, сел в машину завел, хотел протереть стекло от конденсата, а дворники не работают, думаю ну ладно может переключали калиновские накрылись...включил печку, а печка не работает...включил обогрев, взял силиконовый скребок пошел сам лобовуху вытирать...сажусь, а зеркала и заднее стекло все-еще мокрое, удивил что индикатор не горит, думаю как и это не работает :angry: Надоело, сел и поехал :crazy: ... Подъезжая к парковке вспомнил про предохранители, повысовывал (печку, обогрев, дворники) :blink: все целые!!! Повсовывал обратно все заработало...думаю ну...молодец починил B) И тепер я так чиню каждое утро задолбался уже!! Может у кого такое было??? Помоготи кто чем может! :) Релешки вродь целые!
Изменено пользователем glinkin
Тварь я дрожащая или право имею?
Тел.: 063 762 34 34
Посмотри контакты предохранителей, может окислились.
Благодарю за ответ))) контакты в норме, окислений не наблюдается...
Тел.: 063 762 34 34
А попробуй ещё дожать немного те контакты! Когда они холодные могут расходиться!
Коллеги правильно советуют осмотреть предохраны и контактную группу. Но у меня была другая хрень - те же симпотомы, но проблема оказалась в навернувшемся реле. Искали это реле долго - нужно просматривать схему. Расположено оно под торпедой у меня в 13 с водительской стороны, там их два или три рядом висит. Как оно правильно называется - не помню, но именно вся эта хрень - обдув, обогрев стекла, дворники - завязаны на нем. Мы мучались несколько дней, электросхема машины не совпадала с мануалом, в инете я потом нашел свою схему для типа реекспортного варианта, по ней нашли и этот сабж, который стоит 10 грн. и создает столько неудобств. Так что рассмотри такой вариант.
Большое всем спасибо! Проблему решено, плохой контакт на одном из реле под приборной панелью, давал такие странные сбои!
Тел.: 063 762 34 34
