zhenya345 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 почом карб300 грн., можно с торгом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surfer7 0 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 В городе можно, а за городом под музычку детонацией мотор за несколько км прикончить можнодетонация только от 140, а если вакуумный корректор отключить - то от 150 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) Купи у меня карб у меня на нём машинка по трассе при скорости 90-100 хавала 6,5 оитров Карб у меня есть новый! Тольятевский! Привезёный ещё при СССР! Только давно лежит и его надо перебрать!попробуй поміняй заправку. в мене на ОККО розхід навіть на 95 стабільно більший на 0.5-1 літр. незнаю чому. або недоливають або бензин такий (на ньому і їде гірше). Попробую перейти на WOG!запалювання в нормі ? свічки ? доречі свічки після їзди по трасі якого кольору ? ремінь ГРМ випадково на зуб не перескочив ?10 літрів по трасі в спокійному режимі то нереально багато. я вчора їздив 450 км по трасі на делортах з валом RS62 і 7 рядом зі стандартною 5 ( менше 3000 оборотів тримати нереально) - розхід середній 7.5-7.7. переважно швидкість 90-100. але деколи і 120 і 150. і то рахую що то багато, але думаю через 35 дифузор в карбах.Вот зажигание надо чтоб спец настроил вместе с карбом!Ремень снимался и ставился после ремонта карба (сальник распредвала менял)А вот клапана надо бы отрегулировать!Свечки тоже в норме! Изменено 28 сентября, 2010 пользователем Tosha_maugli Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xvitalikys1 0 Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Проверь ремень может он уже не пометках стоит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sadik 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 привет извени штопропал карб ище не продал и если можна фота Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Купи у меня карб у меня на нём машинка по трассе при скорости 90-100 хавала 6,5 оитров В чём может быть принципиальная разница между нашими карбами что у меня он хавает в два раза больше? В жиклёрах что ли?Проверь ремень может он уже не пометках стоит!Ремень стоит по метках! ПРоверено!поставь зажигание, как можно пораньше. у меня 1.5, по городу тьху-тьху до 8 л. на сто выставили по метке, я накрутил где-то на 18 градусов раньшеСтавил зажигание чуть раньше от цента! Так начинали пальцы стучать и то конкретно практически без нагрузки! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 кто знает сколько может стоить настройка карба? а то машина начала умирать, поменял свечи, выставил зажигание, машина начала "захлебываться" и глохнуть. сдуру начал "крутить" карб, сначала накрутил что на спаде оборотов огонь шел из трубы, красиво но стремно, да и ежу понятно что все в двиге не сгорает просто, вроде настроил все норм, но както тупит машин, а сегодня ехал под горку на повышеных оборотах, так чуть не заглохла на ходу. 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) у нас(дарница) на набережной перед ОККО, дядька карбы чистит/подстраивает, но он сугубо по солексам, цена демократичная, есть стробоскоп.з.ы. обычно у него небольшая очередь. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Единственный повод для замены карба, это ОЧЕНЬ погнутые плоскостя, ОЧЕНЬ болтающиеся заслонки, сорваные резьбы и т.п. да и то лечится, а остальное лечится без особого труда, главное разобраться в нем, и понять что для чего. Себе уже не первый год все сам делаю. Кулибины тебе жиклеры не перепутали? Как треугольная диафрагма, как клапан под ней, как канал, через который она управляется? Если у тебя карб сток, то при таком расходе свечи должны быть черными. Если свечи нормального цвета, то сто пудов бенз тупо убегает на землю( как вариант в масло, через бензонасос). Неотрегулированный клапан такого расхода не даст, это разве он совсем не открывается(или не закрывается), но машина при этом откровенно троит. А вообще смотреть надо все.... Ты откуда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Дабы не плодить. Вчера когда на работу ехал, на подъезде к работе машина начала глохнуть на ходу, сбросил газу, прокатилсо метров 50, думал уже стать на обочине, но вроде поехала дальше. после работы, ехал все вроде норм было, но после того как заехал в магаз, завел проехал метров 200, начались теже симптомы, начали падать катастрофично обороты, на попытки надавить на педальку газа не реагировала, и в итоге заглохла по среди дороги, мои попытки завести машину не увенчались успехом. Стартер крутит, выкрутил две свечи (они были сухими), с толкача не заводится, бензнасос в темноте не разобрал качает или нет, крыльчатку дрочил, но по фильтру не видел что б там бенз булькал, чуток раскрутил насос, полился бенз (то есть качает всетаки?). П.С. в суботу выставляли зажигание и настраивали карб потому что машина жестко тупила. все вроде было норм до вчера. В чем может быть причина, подскажите плз. 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
