xvitalikys1 Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) Здравствуйте, недавно в моем ТАЗЕ начался люфт руля, руль ходит во все стороны, подскажите есть ли какой-то подшыпник или сальник(примерно под замком зажигания) на валу руля(который в салоне идет к рулевой рейке) или что там должно быть! Ходит именно рулевой вал в салоне!!! Спс! Изменено 29 сентября, 2010 пользователем xvitalikys1
Zhe Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Там есть не большая втулочка которая когда выпрыгивает начинается люфт. сними руль, обшивку рулевой и подрулевые переключатели. она стоит в самом начале рулевого вала. если смотреть от водительского места. может надо ее просто на место поставить а может поменять.
xvitalikys1 Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Походу у меня ее не видно вобще)))она далеко от края трубы в которой рулевой вал стоит? (примерно в см)
Zhe Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 По ходу ее у тебя вообще нет)) Стоит на самом краю трубы.
xvitalikys1 Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Ясно! спс! буду на авторынке пробивать что там за втулочка!
ajey Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 у меня такая фигня тоже была , просто поменял подшибник . Я на DRIVE2!
Jura Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Ясно! спс! буду на авторынке пробивать что там за втулочка!Недавно себе менял тоже так ходило. Там идет подшипник и на нем селиконовая обойма или как ее там. Когда будеш покупать то покупай подшипник прямо с селиконовой покрышечкой а то ее продоют отдельно стоит копейки так что неэконом у нас заплатил 20 грн. Вот ставить морока надо будет Руль снимать и откручивать под панелю там две гайки на 13 и задний на 10 ключ вроде. Потомушо подшипник в перед не вылезет там канавка зделана и только назад.
speeleng Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2012 вот тоже такая проблема. купил втулку. сначала долго спрашивал по сто как называется, потом на авторынке искал. нашел. думал быстро поменять ага, фиг вам как говорится. лежит в машине а поменять....как подумаю снимать вал с кожухом...так и откладываю(((((
Tishun Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 Добрался сегодня до этой втулки.... Цена на сегодня с подшипником 60гр . Снял панельку( она от опеля) добрался до крепления втулки та , что на четырех шурупах под панелькой - а не тут то было- два болта на 13ть а два должны быть на 10ть а они спец болты те что после заворачивания обламываются .....и тут началось промучился порядком пока открутил ( в итоге зубилом и молотком) . Выбить подшипник не составило труда . Поставил всё на место вместо хитрых болтов поставил обычные
