Здравствуйте, недавно в моем ТАЗЕ начался люфт руля, руль ходит во все стороны, подскажите есть ли какой-то подшыпник или сальник(примерно под замком зажигания) на валу руля(который в салоне идет к рулевой рейке) или что там должно быть! Ходит именно рулевой вал в салоне!!!
Спс!
Изменено пользователем xvitalikys1
Там есть не большая втулочка которая когда выпрыгивает начинается люфт. сними руль, обшивку рулевой и подрулевые переключатели. она стоит в самом начале рулевого вала. если смотреть от водительского места. может надо ее просто на место поставить а может поменять.
  • 3 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Ясно! спс! буду на авторынке пробивать что там за втулочка!
Недавно себе менял тоже так ходило. Там идет подшипник и на нем селиконовая обойма или как ее там. Когда будеш покупать то покупай подшипник прямо с селиконовой покрышечкой а то ее продоют отдельно стоит копейки так что неэконом у нас заплатил 20 грн. Вот ставить морока надо будет Руль снимать и откручивать под панелю там две гайки на 13 и задний на 10 ключ вроде. Потомушо подшипник в перед не вылезет там канавка зделана и только назад.
  • 1 месяц спустя...
вот тоже такая проблема. купил втулку. сначала долго спрашивал по сто как называется, потом на авторынке искал. нашел. думал быстро поменять ага, фиг вам как говорится. лежит в машине а поменять....как подумаю снимать вал с кожухом...так и откладываю(((((
  • 3 года спустя...
Добрался сегодня до этой втулки.... Цена на сегодня с подшипником 60гр . Снял панельку( она от опеля) добрался до крепления втулки та , что на четырех шурупах под панелькой - а не тут то было- два болта на 13ть а два должны быть на 10ть а они спец болты те что после заворачивания обламываются .....и тут началось промучился порядком пока открутил ( в итоге зубилом и молотком) . Выбить подшипник не составило труда . Поставил всё на место вместо хитрых болтов поставил обычные
