Блин ребята что делать подскажите , уже мозги плавятся ,надо датчик заменить , там ключик на 21 ,,,,, как не пытался я его открутить ни в какую , может кто то уже менял его, подскажите как вам удалось его открутить???????? , я уже мля Газовым ключем пытался , ни в какую
если про датчик в радиаторе то тоже когда менял парился жестко, после мозтрепки, крутнул в сторону по часовой, потом открутил на ура... :pardon:
Изменено пользователем smitoner
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
датчик под трамблёром , на радиаторе уже заменил . под трамблёром не удобно ппц , ,,, только мля слизывается и всё . вдхой пшыкал ,не помогло . ,в субботу буду пытаться ещё . но мля поменять то надо его .
токо не бейте меня сильно, думал уже все перебрал у себя, но о каком датчике идет речь? :blink:
  • 0442270007
Речьь идет о датчике температуры Ож, который стоит на блоке , за трамблеров в районе крепления термостата... он работает на прибор который показывает температуру на приборке, и представляет собой изменяющееся от температуры сопротивление.
на радиаторе стоит датчик который при достижении определенной температуры замыкает свой контакт и тем самым через реле подключает карлсона...
А головой свечной не пробовал? или там уже после газового ключа граней нет?
попробуй его наоборот пытаться закрутить. если чуть потянется, начинай откручивать постукивая по датчике. еще как вариант нагреть его.
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Обзаведись на всяк случай соответствующим мечиком и сверлом, а потом пробуй, вдруг ему "голову свернёш ".
Сергей
