sasha5234 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 (изменено) Однозначно нужно откручивать уже головкой, попробуй прогреть двигатель, после как прогреешь, поливай холодной водой на датчик, потом быстренько пробуй откручивать Изменено 30 сентября, 2010 пользователем sasha5234 Телефон 0677368245 Саша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Речьь идет о датчике температуры Ож, который стоит на блоке , за трамблеров в районе крепления термостата... он работает на прибор который показывает температуру на приборке, и представляет собой изменяющееся от температуры сопротивление. на радиаторе стоит датчик который при достижении определенной температуры замыкает свой контакт и тем самым через реле подключает карлсона...А как же в новых самарх включается карлсон? Та ведь датчика в радиаторе нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 у меня в пятнахе есть датчик... етот, про которий говоритса я уже менял... возле термостата... а вот есть в радиаторе еще не менял, он есть, со сторони акума стоит... его еще предстоит мне заменить... а то у меня включаетса карлсон на 107,25 градуса (по ноутбуку смотрел через к-лайн адаптер). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 УРА !!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОГРЕЛ двиг , потом опять газовым выкрутил ))))) и поставил новыййййййййй:УЕ,всё итс ГУД=) Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 А как же в новых самарх включается карлсон? Та ведь датчика в радиаторе нет. В новых самарах тот датчик что на блока - потенциометрический, он посылает мозгам сигнал мозги включают радиатор, и паралельно показания с датчика идут на прибор на панели... уже пару раз обсуждалось Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
