тесля 2 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 уже нада ехать ,а заметил что в блот затекла вода,міл машину перед етим, вода затекла даже внутрь, неемного продул ее,но можно ли включать зажигание без остального(фарі,повор и т.д)? Помогите советом! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixal21 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) Было тоже самое ездил нормально только дворники глючили если предохранители стоят то все будет норм должно быть кстати у меня карбюратор а если все же боишься попробуй высунь все реле и продуй насосом и все Изменено 2 октября, 2010 пользователем Mixal21 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) та да,пред все стоят, дворники до завтра включать не планирую,если дождя не будет , боюсь за реле! А насос ето да,чет забіл за него! Иду дуть! Изменено 2 октября, 2010 пользователем тесля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixal21 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Удачи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 была такая хрень,на карбе только дворники включаются.на инжекторной включалось зажигание,в итоге сгорел комп.так что не играйся,разбери выдуй влагу.верхний разьем тянет воду,(тот что на дворники идет)замазывал с внутренней стороны герметиком,а с внешней набивал литолом. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Включил зажигание,вроде норм,перед этим немного выдул воду, у меня карб, ни один пред не згорел,надеюсь все норм будет! УХ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixal21 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Ну я поэтому и написал что у меня карб но лучше и правда разобрать и почистить нормально а то если так оставишь контакты окисляться и будут глюки я просто после этого не забываю закрывать крышку :) кстати к слову у меня через это отверстие где блок предохранителей становится вода текла так что заодно подтянешь крепления Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
