Может кто то сталкивался с такой проблемкой)
Перестали работать датчики на торпеде, печка, дворники, поворотники итд. машина нормально заводиться.
проверили фишки идушие к черному яшику)предохранители нормальные, окисленных контактов нет. Может ли быть проблема в замке зажигания или ...?
Изменено пользователем skromnjaga
может и от замка зажигания,у меня подобное было,не работали именно печка,дворники,и кажется поворотники...но обошлось заменой и прошлифовкой предохранителей...но свет фар допустим до сих пор глючит,от замка,пока пару раз не заведешь не вкл,хотя габариты горят...лучше проверь замок..удачи..
а что такое прошлифовка?
я бы тоже хотел узнать что такое "прошлифовка предохранителей"?? я думаю что имелась в виду зачистка контактов на разьемах для предохранителей.... может я не прав ..хз... отстали мы от жизни ...
была такая же проблема , поехал к електрику, проблема была в коробке с придохранителями , дорожка перегорела , от того что туда каким то образом вода попала , когда открыл коробку там было видно что влага есть . електрик перепоял за 30 грн .
Изменено пользователем ajey
спасибо за советы сегодня поеду к електрику. Влаги в блоке нету при открытии. пока мысли по поводу контактной группы на замке зажигания и еше минусовых проводов которые к кузову крепяться от фишек. Ну поглядим, что он скажет
Отпишись в теме как будет ясна проблема. B)
2108 black
к електрику так и не поехал начали прозванивать тестером предохранители нашли 2 умерших заменил все заработало. Поехал домой дворники поработали и опять не работают только передние. Задний работает. смотрел сново предохранители, переключатель. мерял напряжение в сети думал что пробивает генератор вроде все в норме. Завтра думаю взять реле дворников и его заменить если не поможет то прозванивать все проводку до ЧЯ. Может у кого то есть мысли) На моторчик дворников приходит 12 в только по одной жиле. на рабочей машине мерял в откл состоянии приходит по 2м.
Поменял мотороредуктор- все заработало. Разобрал старый - проблема в предохранителе на моторчике. Может кто знает какой можно поставить туда предохранитель?
