Andr_ras Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2010 Получил сегодня в черном цвете, на днях буду ставить. Огромное спасибо Andr_ras.Огромное пожалуйста!! Как поставишь незабудь зафотать!!!
xaoc2005 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Очень интересует. Цена зависит от цвета? Как быть с оплатой и доставкой (в ЛС)? Спасибо.
Andr_ras Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Очень интересует. Цена зависит от цвета? Как быть с оплатой и доставкой (в ЛС)? Спасибо.Смотри ЛС!
etmms Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2010 Хочу такой же, только белый. Какие сроки и что с оплатой. Ответ в личку. Спс!
andre61 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2010 Кто уже поставил адаптер? Уменя на 14й он не ставится,нижнее крепление не совпадает и близко( у меня на 4х саморезах),между ними 10см и что то мешает опустиься вниз миллиметров на 5. Помудохался и вернул все взад,единственный + что поменял штатный фильтр.
Fisher Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2010 Я поставил, все встало отлично, спасибо Андрею to andre61 Адаптер со старыми отверстиями кожуха ничего общего не имеет. Надо выставить его ровненько, чтобы не было щелей, особенно внизу, по выштамповке кузова (там все предельно ясно). А потом просверлить новые отверстия для адаптера и прикрутить его. У меня сначала тоже не получилось, но потом я собрал адаптер, наметил отверстия, вытащил адаптер, просверлил отверстия, засунул адаптер обратно, собрал и прикрутил. Вот как-то так. Если бы сразу правильно сделал, то справился за 20 мин., а так ушло где-то час.
Zaskal Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2010 (изменено) Огромное пожалуйста!! Как поставишь незабудь зафотать!!!Немного помучился, но поставил просто интернета под рукой не было чтобы инструкцию посмотреть, а хотелось поставить побыстрее. Зафоткать процесс тоже не получилось - фотика не было. Зафоткал только уже полностью собранное и установленное изделие когда на следующий день купил и установил фильтр. Изменено 15 ноября, 2010 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Andr_ras Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Кто уже поставил адаптер? Уменя на 14й он не ставится,нижнее крепление не совпадает и близко(у меня на 4х саморезах),между ними 10см и что то мешает опустиься вниз миллиметров на 5.Помудохался и вернул все взад,единственный + что поменял штатный фильтр.Там ничего и не должно совпадать!!! Для этого и есть самонарезные саморезы!!!! Чобы когда поставишь адаптер этими саморезами притягиваешь к кузову!!!Я поставил, все встало отлично, спасибо Андрею to andre61 Адаптер со старыми отверстиями кожуха ничего общего не имеет. Надо выставить его ровненько, чтобы не было щелей, особенно внизу, по выштамповке кузова (там все предельно ясно). А потом просверлить новые отверстия для адаптера и прикрутить его. У меня сначала тоже не получилось, но потом я собрал адаптер, наметил отверстия, вытащил адаптер, просверлил отверстия, засунул адаптер обратно, собрал и прикрутил. Вот как-то так. Если бы сразу правильно сделал, то справился за 20 мин., а так ушло где-то час. Стас пожалуйста!! Там даже сверлить не надо, Я отвёркой вкручивал на морозе!! Да минут 20 и он на месте!!!!
Mikeng Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 Хотелось бы выразить благодарность мастеру за девайс Все приехало, все было нормально упаковано В к-кте все необходимое для установки, только в одном стыке силикончиком прошлись Стало все как родное + фильтр от Легион прикупил Ощущений пока как таковых нет, разве что тише в салоне стало - почистил моторчик печки Порадовало, что поток воздуха не уменьшился, чего я боялся Девайсом очень доволен, уплоченых денег стоит Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
Citect Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2010 Спасибо Андрею - все пришло в лучшем виде - все красиво запаковано и с болтиками. Был докуплен фильтр, правда Легиона небыло, взял какой-то невский, с антибактериальной пропиткой, ну думаю тоже будет неплохо, если что - потом поменяю. Вначале хотел взять нахрапом - завел поочереди 2 части, скрутил, хотел посадить на нужное место - а нифига, не становится. И так покрутил и эдак - уже и нервничать начал - неудобно висеть над мотором и крутить все эти винтики. Начал разбираться - как то криво все становится - или перевозчик помял адаптер, или у меня машина кривая. Присмотрелся - отверстие то оно не прямоугольное, больше на трапецию похоже. Решил идти по другому пути - завел сначала первую часть адаптера, приставил заднюю стенку к задней кромке отверстия, подогнул боковинки - все стало ровненько. Взял черные саморезы по металлу (не те, которые в комплекте) начал закручивать - не хочет - отверстия как раз на изгибе и саморезы трудно закрутить перпендикулярно (их бы сдвинуть на пол сантиметра ближе к стенке адаптера - было бы самое оно). Тогда взял дремель с тонким сверлом (дрелью трудно подлезть), просверлил отверстия и затянул все хорошенько саморезами. Завел вторую часть адаптера, тоже чуть подогнул боковинки и притянул болтами к первой части адаптера. Вставил фильтр и вуаля... Еще раз спасибо создателям сего девайся!!!
