alkar 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 иголка обычная латунь или модная, с резиновым наконечником?Игла вроде латунь но она отличается от той которая стояла в корень (она не круглая а треугольная)... во первых она не фиксируется то есть с клапана может выпасть полностью (упирается в поплавки) и с верх иглы специальная скоба(проволочка) закрепляемая к поплавкам чтоб игла не запала. 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Игла вроде латунь но она отличается от той которая стояла в корень (она не круглая а треугольная)... во первых она не фиксируется то есть с клапана может выпасть полностью (упирается в поплавки) и с верх иглы специальная скоба(проволочка) закрепляемая к поплавкам чтоб игла не запала.заводская в любом случае должна быть с такой скобой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 заводская в любом случае должна быть с такой скобойКупил набор игла, клапан и скоба вылетело из головы как называется 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 уникар? МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 уникар?Возможно 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorek099 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Такая же юхня была той зимой, ни один карбюраторщик не сделал! Помогла замена клапана через который бензин обратно в бак течет. Щаз вроде нормально, но боюсь что бы опять не началось! Напишешь потом помогло или нет.. вот такой он Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Такая же юхня была той зимой, ни один карбюраторщик не сделал! Помогла замена клапана через который бензин обратно в бак течет. Щаз вроде нормально, но боюсь что бы опять не началось! Напишешь потом помогло или нет..вот такой онЯ себе постваил железный обратный клапан стоит он 20грнСейчас все четко как часы(тфу тфу тфу ) уже недели две прошло машина заводится отлично даже после простая в 3 дняЯ себе постваил железный обратный клапан стоит он 20грнСейчас все четко как часы(тфу тфу тфу ) уже недели две прошло машина заводится отлично даже после простая в 3 дняp/s/ клапан легко проверить, в одну сторону он пропускает (легко без напрягов) в другую нет 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
