fomka 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Собственно товарищь мучается не знает где искать просит помощи, может кто подскажет с чего начать. Утром пока двигатель совсем холодный после того как заводится начинает троить и дергаться, после прогрева до 50-70ти градусов все пропадает и работает как должна. Свечи меняны 5000тыс назад, провода старые??. Может датчик детонации??? Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 А что за свечи??? может старые кинь, бывало такое что холодная свеча пробивает а как нагреется нормально работает. PS как вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Это все из-за установки других сидений бастует!!! ))) а если серьезно то могут и провода, тоже как вариант. 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 А сидения не менялись Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shakir 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 заливает свечу маслом, пока стоит, когда прогревается масло выгорает. проверь маслосъемные колпачки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Товарисч мой уникум просто, он машину как купил в 2006 еще ни разу клапана в ней не регулировал, вот сегодня отрегулирует, а завтра с утра попробует завести и поделится впечатлениями. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Товарисч мой уникум просто, он машину как купил в 2006 еще ни разу клапана в ней не регулировал, вот сегодня отрегулирует, а завтра с утра попробует завести и поделится впечатлениями. ОТПИШИСЬ ЗАВТРА.ИНТЕРЕСТНО http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Деня_99 0 Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 (изменено) Та же проблема, но клопы регулирую постоянно.Проблема явно не в них.Прошлой зимой тоже самое было! Изменено 8 октября, 2010 пользователем Деня_99 http://vkontakte.ru/id10914178 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 9 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 Отрегулировал клапана и поменял свечные провода все стабилизировалось. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 9 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 Отрегулировал клапана и поменял свечные провода все стабилизировалось.Троит все время или местами? Так все-таки регулировка или провода? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
