Может есть у кого размеры для проверки геометрии кузова?
может кто поделится если есть, на карбовую 21093. 98г.в.
Если бы АвтоВАЗ выпускал такие автомобили, которые делают наши умельцы, на иномарки бы и спроса не было.
У меня есть вечером выложу!
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
Судя по чертежам можно предположить, что размер между верхними опорами передних стоек должен быть 1040 мм!Но насколько я повню когда я мерял у себя ,там было 1215.Обьясните пожалуйста вчем подвох!
ноль661211836
померяй между шпильками (те которые ближе к моторному щиту)554+554=1108,видно ошибка измерения,аж 17 см,промеряй по шпилькам это точнее чем по штокам,вот здесь лучше видноpost-11612-1286575403.jpg
Ой мужики,прошу прощения,набуксовал тут я . На чертеже всё верно!Только-что перемерял.Это я не умею рулеткой пользоваться!
ноль661211836
ооо, народ, а есть у когото такоеже для кузова ваз 2115?
точки крепления подвески,ну практически все как в 99 смотри последнее фото,но если надо посмотрю именно 15
спасибо :rolleyes: давненько в сети искал не мог найти, а то морду выправляли и что то меня терзают смутные сомнения, да и человека который делал тоже, попросил найти размеры чтобы глянуть что и как :good:
