Балансировка расточенных дисков
вот есть такая история. Есть диски 14-ые. Но диаметр отверстия для ступицы меньше чем сама ступица, все говорят, мол растачивай, центровка не обязательна. Мол центруються диски болтами. Тогда вопрос, как же тогда можно балансировку делать, если на стендах какраз зажимают диск не болтами, а шайбой на ступице
<{POST_SNAPBACK}>
Центровка обязательна! Не слушай этот бред! Если диск на ступицу заходит вплотную то как бы ты болтами не затягивал они не отцентруют диск! Если же между диском и ступицей есть зазор то болты могут отцентровать, но тогда, как ты сказал, возникают проблемы с балансировкой! Проверено на личном горьком опыте!
<{POST_SNAPBACK}>
Спасиб
<{POST_SNAPBACK}>
с баллансировкой проблем не возникнет, т.к. 10 грамм дисбаланса в средине диска (хотя откуда там стока))) это пол грамма на ободе....
обычный пример: когда после посещения грязевых ванн пол кг грязи облепливает ступицу и канавку возле нее ничего не чувствуется, если кузочек грязи прилипает сбоку колеса или на ободе- бьет руль с страшной силой!.....
