Подскажите как правильно установить сигнал(ы)
Разжился вот таким сигналом. Теперь возник вопрос как его подключить? Дело в том, что это сигнал включается когда на него подается +12, а масса постоянно замыкается на корпус, в отличие от штатного ВАЗовского в котором +12 подается постоянно, а включается он замыканием массы.
И еще вопрос. Данный сигнал это только один из пары (вообще это пара L и Н сигналов). Пока есть только один, но скоро разживусь и вторым. Отсюда вопрос ничего ли не нужно переделывать (ничего ли не сгорит, включая предохранитель) если установить оба сигнала и подключить их параллельно?
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
о полярности ты прав.откручиваешь клемму массы вместе с кондером.дополнительным болтиком скручаваешь кондер с этой клеммой но уже без кронштейна.подсоединяешь автомобиль к этому проводу и синенькому.юзаешь). Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Посмотрел в блок предохранителей, попытался вынуть этот 13-ти контактный разъем, оказалось все очень плотно...
Буду делать по второму варианту, но с небольшой модернизацией: штатный провод приходящий на сигнал буду использовать для управления реле, а +12 на сигналы брать непосредственно с АКБ. Только нужно придумать где разместить реле в подкапотном пространстве, а то перед радиатором не хочется.
З.Ы. Уже разжился вторым сигналом и реле с ответной колодкой. В ближайшее время собираюсь приступить к установке.
Изменено пользователем ABo
icq: 365053562
