Дует холодный воздух из боковых дефлекторов
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что при прогретой машине, из центральных дефлекторов дует горячий воздух, а из боковых - холодный. Кто-нибудь сталкивался с таким и как лечить? спасибо
у меня такая же ситуация.
думаю если разобрать и посмотреть на устройство, то будет понятно почему так получаеться...
Изменено пользователем c0nf1g
если бы я хотел разобрать, я бы так и сделал, а не спрашивал сдесь :rolleyes: тебе так не кажется? ;):pardon:
как лечить?
разобрать и посмотреть :pardon: тебе так не кажется? ;) а лечиться наверно установкой торпедо с вектры.. кстати в низкой панели так же работает? и в балтике как с этим дела обстоят интересно? Изменено пользователем c0nf1g
та же хрень, дует холодный и только когда полностью на тепло выставить то ели теплый воздух. возможно с этом ничего не поделаешь, кроме как менять торпеду.
Аналогичная проблема с момента покупки авто(2007) :pardon: вроде как их детская болезнь..
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое.
С ув. Олег
у меня тоже 2007 года авто. видимо болячка 15го салона=) значит просто забьём и закроем боковые дефлекторы=)
На НП такой беды не было. На ВП самого раздражает.
а вы не думали что это не проблема??? в опеле есть такая задумка, что с боков дует тепло, а из центра холод. это сделано для того чтоб во время езды холодный воздух по желанию обдувал фейс водителя и он не засну за рулём. вот такая немецкая задумка в опеле.
Изменено пользователем Troll
