Сьогодні замітив таку штуку при їзді по місту температура росте десь до 110 а може й більше а карлсон не включається...поміняв датчик температури то що зверху все одно ефект 0...машина інжекторна 2002 року..що робити?
предохранитель целый?
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
да ті що під капотом цілі...а вот реле не знаю де???його під капотом нема....і ще щоб провірити карлсона треба подати на нього напряму 12 в.??
в инжекторной реле венитлятора должно быть под капотом.... в монтажном блоке (ЧЯ ) ..... чтобы проверить карлсон, надо на один из его питающих проводов подать + с АКБ..... в инжекторной машине датчик потенциометрический, потому проверь тестером какая напруга на его клеммы приходит.
Ок..а якщо я розєднаю фішку та що підходить до карлсона і напряму подам 12 в з АКБ..я дивився там один синій дріт-це походу + і чорний -...то він мав би теж закрутится по логіці..??
У меня в ЧЯ на месте реле вентилятора стоит перемычка, а реле находится под бардачком возле диагностического разъема.
во первих смотреть термостат.
во вторих реле вентилятора не в ЧЯ а возле мозгов, (там их 3-и штуки, на карлсон среднее).
еще может бить датчик включения карлсона - он вкручиваетса в сам радиатор. а тот которий возле блока - то датчик температури на индикатор (тоесть стрелочку двигает)
для проверки вентилятора сними фишку с датчика температури на головке- при снятии он должен постоянно работать!
датчик на головке ето показатель на стрелочку на приборке, а датчик в радиаторе - ето на карлсона.
Проверить вентилятор можно замкнув провода на датчике который находится на радиаторе!Если соединив эти два провода карлсон не крутит,значит предохранитель,реле,проводка,мотор вентилятора.Если начинает работать значит датчик в радиаторе (термостат или термопара.Забил как он называется.)Накрылся женским половым органом! Мотор вентилятора я проверял подавая 12 В. прямо на вентилятор, с батареи на розетку.
У меня машина карб. но мне кажется на инже. принцым тот-же!Поправте если я не прав!
ноль661211836
