Приехал вечером троило !На следующийдень не завелась.Заменил датчик Холла, Бегунок. Проверил высоковольтные провода,катушку,комутатор на другой машине всё работает.Проверил всю цепь- искры НЕТ.Контактная группа новая -рабочая.При выключенном зажигании кидаю провод от плюса на аккумуляторе на плюс на катушке, искра есть с главного провода , при включенном зажигании искры нет!ГРМ на месте!стартер крутит ,все работает но искры НЕТ!!!ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ
может замок зажигания? стартер крутит если отверткой замкнуть?
стартер крутит
в чем проблема?
стартер крутит
в чем проблема?
Сигнализация есть ?
Было тоже самое! Проверь контактную группу! Подогни все контакты! На новых разьёмах обычно плохой контакт получаеться!
Если контакты в поряде тогда купи новый комутатор! Я пять рабочих перепробовал на другой машине пока не купил новый! Он стоит 50 грн а лишним никогда не будет!
И при просто включенном зажигании искры не будет! Нужно снять главный провод от трамблёра, подвести другой его конец к корпусу на растояние 510-15 мм и чтоб второй человек крутнул стартер зажиганием пару секунд! Вот тогда посмтришь есть ли искра! Должна быть хорошая дуга (ток смотри аккуратно чтоб тебя не торкнуло случайно)! Если искра есть мелкая как на свечах то это НЕ нормальная искра!!!
А ещё можешь себе на будущее за 15 грн купить тестер который показывает работоспособность датчика Холла, катушки, реле зажигания!
Изменено пользователем Tosha_maugli
пропала икра, подскажите ! :wacko:
у меня уже и масло с хлеба пропало, а он о икре беспокоится )))
Sorry, не сдержался))) :flood:
