21099 - не держиться открытой крышка багажника
На крышке багажника с завода стоит спойлер, потому крышка багажника при открывании не держиться, падает назад. Всё время подставляю палочку. Мож кто-то знает что можна придумать?
или снять спойлер и поменять торсионы крышки , или колхозить амортизатор крышки багажника.... Изображение
ЗАЛАЗИШЬ В БАГАЖНИК И НАТЯГИВАЕШЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПРУЖИНЫ
А доходчивее?
кила, шо за аморт на фотке? где купить? хочу себе такое замутить.
А доходчивее?
В багажнике есть две пружины - торсионы одна справа другая слева они помагают открывать и потом удерживают его в открытом состоянии.Уних несколько положений переставь на максимум
Да возьми простой от 2108 с крышки багажника. Далее дело рук и инструмента. :)
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
и головы!!!Нaдa чeтко вычислить мeсто гдe крeпить концы газового амортизатора.Чтобы открывал на нужную высоту,и при закрытии не выпирал обратно.И они по моему длинные будут! И крепёж как делать?Варить что-ли?Ты такое делал? Помоему это не самый легкий вариант!:)
ноль661211836
блин, народ, я вроде спросил у человека о амортизаторе том что на фото, там уже видно где крепитса он.
во вторих: с восьмерки аморт очень тугой, кришка будет выстреливать, и фиг закроеш.
в третьих при таком аморте будет перекос... он должен быть слабим...
Пружины натягиваются из салона, находятся они под задней полкой. Для натяжки понадобиться немного ловкости везения(чтобы в глаз не стрельнула) и тонкая трубка примерно 6-8мм внутренний диаметр.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
