  • Ответов 22
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
не, ну если очень сильно поднять левый бок, то будет течь меньше
Да можно ведь подставить обрезанную чистую каничтру от масла и бысро поменять чтоб все не вытекло, а то что вытечет залить обратно
Не стоит боятся, стоит один раз попробовать. На крайняк если растеряешься закроешь пальцем соберёшся с мыслями и быстро вкрутишь новый датчик.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
вставлю з вашого дозволу і свої 5 копійок.
міняв я тоже ту хрєнь.
одразу напишу, що може не варто те міняти. відсутність ззаді того світла не є такою суттєвою проблемою, ще ж не без ближнього чи дального їздити.
коли я міняв, масла багато не витекло, при чому, що міняв не знімаючи коробку з машини і без ями. найперше, що дуже важко було відкрутити того включателя. зі всі попробуваних інструментів підійшов лиш рожковий ключ. ну поміняв я. потішився тиждень. потім так жалів що туда поліз. короче як більшість наших запчастин, то я не виграв лотерею, і попав на брак. почало сочитися масло в самому розйомі ну і якраз перед поїздкою в Одесу сталася невелика пожежа. прийшлося вночі з довоєнним паяльником пропаювати доріжку в блоку запобіжників.
сім раз відмір, раз відріж (народна мудрість)
Изменено пользователем Владзьо
проблема може не суттєва, але дуже не приємна
я теж на таку жабку попадав, проходила 1 місяць. поставив іншу вже 7 ходить(тьху-тьху-тьху)
да ниче там страшного нету. я без ямы менял, пару капель выпало. откручиваешь, затыкаешь быстро пальцем и быстро вкручиваешь другой!
1. Сначала подготовьтесь - купите высокую головку, кажется на 24, такую что бы туда без проблем залазил датчик.
2. Меняйте масло на холодном двигателе - меньше текучесть, меньше разлив.
3.Лучше конечно делать все с ямы, но если ее нет - не беда - к нему достаточно легко можно подлезть.
4.Не перетягивайте датчик - зажимайте так же как свечи - чуть сильнее чем кран на кухне.
Лучше ездить с рабочим освещением - впереди зима - темнеет рано, снег метет - видимость никакая, сзади иногда паркуются машины у которых одно колесо стоит как вся твоя машина Лучше потратить сейчас 50 грн и 30 минут времени чем потом ...
Изменено пользователем Citect
