Fisher Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 После долгих мучений с затирающими колесами получилось, что левое колесо не трет, а правое трет. Вчера посмотрел издалека на машину и увидел, что балка как-бы немного смещена вправо, т.е. левое колесо утоплено, а правое торчит чуть-чуть. Подскажите, кто знает, что смотреть и как лечить?
pilipey Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 После долгих мучений с затирающими колесами получилось, что левое колесо не трет, а правое трет.Вчера посмотрел издалека на машину и увидел, что балка как-бы немного смещена вправо, т.е. левое колесо утоплено, а правое торчит чуть-чуть.Подскажите, кто знает, что смотреть и как лечить?кронштейны балки имеют овальные отверстия пропробуй отпустить и сместить балку,если не проконает бери рулетку и меряй низ ,диагонали и продольные размеры,технологические отверстия как правило симетричны,может деформация кузова,но как правило там хорошая жесткость и сместить лонжероны там тяжело
Fisher Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Овальные отверстия - там где кронштейны прикручиваются к кузову?Может лучше такое поставить http://www.carumba.ru/catalogue/tuning-vaz...-suspender/2509 ?Или можно в кронштейне дырочки напильником расширить? Изменено 12 октября, 2010 пользователем Fisher
pilipey Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Овальные отверстия - там где кронштейны прикручиваются к кузову?Может лучше такое поставить http://www.carumba.ru/catalogue/tuning-vaz...-suspender/2509 ?Или можно в кронштейне дырочки напильником расширить?это кронштейны для увеличения базы,глазам не верь возьми рулетку и промерьдиагонали,может балка стоит ,а арка прижата была и недотянута,если что немного можеш распилить отверстия в кронштейнах и сместить балку.наши допуски на сварку оставляют желать лучшего
icemeister Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Такая болезнь на всех 8ках, девятках и т.д...
BadB Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 Та же болезнь, кто что скажет подскажет?! Не могу уронить ниже зад, начинает затирать правое колесо об крыло (зад) http://www.cs.webgid.info/ Продажа и поклейка автовинила 0973790999 Ремонт скутеров 0982385722
Svoloch Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 Я би либо розкатал или преварил би задние арки А балкау туда сюда там на сантиметра два точьно можно поддвинуть но не всё так просто Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
BadB Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 Я би либо розкатал или преварил би задние аркиА балкау туда сюда там на сантиметра два точьно можно поддвинуть но не всё так просто я то буду разваривать но это еще не скоро да и эстетика нарушается когда колеса в сторону (( http://www.cs.webgid.info/ Продажа и поклейка автовинила 0973790999 Ремонт скутеров 0982385722
$L!M Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 По-моему - это фича, а не баг.... То ли для компенсации веса водителя при пустой машине то ли что-то такое... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
BadB Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 По-моему - это фича, а не баг....То ли для компенсации веса водителя при пустой машине то ли что-то такое... не, точно не компенсация веса )) во мне 75 кил )) иногда на пассажирское сидение садится 120 кил так тогда и занижение задка не надо для того чтобы терло колесо (( http://www.cs.webgid.info/ Продажа и поклейка автовинила 0973790999 Ремонт скутеров 0982385722
