Снял головку для ремонта, Авто стояло на улице и в цилиндры попала вода, что привело к образованию ржавчиы внутри цилиндров! можно ли что либо еще сделать или придется точить? Спасибо!!!
Изменено пользователем Жека карлов
Смотря какая корозия и где... если не в том месте где поршневые кольца проходят,при работе мотора, и корозии мало, то можно пробовать ее удалить.... но в любом случае будут раковины... Если же корозией поражен довольно большой участок, то если начнешь удалять, будут опять же раковины, и компрессия в цилиндре упадет.... и потом все равно будешь точить...
если стенки только порыжели, то есть только легкий налет ржавчины, то просто снять этот налет, а потом поездить немного в режиме обкатки, не давая под хвост, 500км. тогда будет все нормально, кольца притрутся заново.
если ржавчина уже хлопьями, и много - то только точить.
