сложилась такая ситуация: при разгоне на 4 или 5 передаче в пределах 70-100 км/ч машина плохо тянет и вибрирует мелкой дрожью. как только скорость больше 100 - все в норме. кстати при 50-60 на четвертой едет на ура, а как только 70 - вибрация. расход не увеличился, холостой ход в норме.
из предпосылок - заменил перед этим топливный и воздушный фильтра;
открыл кастрюлю а там многовато жидкости прозрачной на дне. на ощуп как масло, но прозрачная, а масло у меня уже темное как смола.
подскажите кто что думает, плз
Изменено пользователем diversant
:pardon: но похоже на не сбалансированные передние колоса. Балансировались давно?
в тот же день. поставил зиму. я этот вариант отбросил потому что на этой же скорости на 3-й передаче вибрации нет. только включаешь 4-ю - трясет.
У меня также была вибрация на скорости и при торможении. Причина - тормозной диск. После замены все исчезло. Мож в тормозной системе покопать??
Vaz210855
я думаю что собака зарыта совсем не здесь
заметил что вибрация скорее всего зависит не от скорости а от оборотов двигателя.
на 3-й трусит при 50
на 4-й при 70-80
5-й при 80-90
на других скоростях на любых передачах все в норме
наверное тут специалисты только по дискам и музыке....
погляди настройки смеси и зажигание. скорее всего это там. прозрачная жидкость это может быть конденсат. звука никакого нет? может детонация??? проверяй карб и зажигание.
а компресия как? работает ровно?
пс: может там поршень розваливаетса, и неотбалансированность на КВ дает о себе знать...
если бы поршень разаваливался, то она жрала бы масло, бензин, дымела.
