D1mON_90 0 Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) тра-та та Изменено 3 ноября, 2010 пользователем D1mON_90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 чем толще, тем лучше, желательно завибрить, чтоб призвуков меньше было, стопу мешать не должна, полку вроде бы под него можно завести Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doberman black 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) Можеш взять фанерку 10мм, и склееть, получиш 20мм, ноя бы тебе советовал под басовитыединамики делать полочку не меньше 30мм! Завибрить - значит обклееть виброизоляцией полку и прилегающие к ней металические части кузова! Изменено 16 октября, 2010 пользователем doberman black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 30мм фтопку... толсто сильно... 16мм ну или 200 мм с головой хватит (фанери естественно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doberman black 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 30мм фтопку... толсто сильно... 16мм ну или 200 мм с головой хватит (фанери естественно)30мм полка влезет в 21099 аж бегом, лично ставил! И если он собирается ставить 8дюймовые блины под усем, то она будет не лишняя !П. С. У меня когдато была 2107, так в полке стояли саб DLS BW212 и овалы DLS 1369, так полка вообще была 60мм (как вспомню, так и ржу с этой инталяции ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 если динамики будут играть от нормального усилка то: боковие подпорки и часть с динамиками из 20мм, вторую часть из 16 (12-14) но не меньше, мм фанери. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 непонятно зачем под динами полку сделали тоньше, чем по краям... делали б уже одинаковой толщины, и свой резонанс был бы ниже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D1mON_90 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Все эти мануалы, схемы ИМХО херня, сегодня приложил полку так она по схеме будет через форточку торчать)))) ппц!!!! + горбатая, поднята писец как)) умора просто, вот повозился и что получилось, первая примерка....завтра склею на ПВА части + шурупы и стыки герметиком, а вот вопрос как ее карпетом обтянуть лучше??? он нормально тянется? и на какой клей садить? Полочка сидит на стойках, прикреплю ее к железу шурупами и будет вообще намертво.....она уже весит 10кг ппц Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D1mON_90 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) Итак, сегодня купил саморезы, один погонный метр тёмно-серого карпета, силикон, клей. Зачистил все части полочки чтоб гладенькие были, склеил все части клеем ПВА, скрутил саморезами, и прошолся силиконом все стыки, завтра Говорят можна всю полочку пройтись клеем, можна так? Завтра дуну ее с пуля в чёрный, и буду думать как обтягивать....никогда не обтягивал...не представляю как это всё будет...так как полочка с изгибами конкретными Изменено 2 ноября, 2010 пользователем D1mON_90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleja 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Карпет не венил, тянется намного лучше и в разные сторны. Стыки можно укладывать в нахлест и подрезать обойным нажем под линейку-получишь ровные стыки. Обклеивай производи постипенно ,а не сразу все. УДАЧИ!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
