Изготовление акустической полки(завтра обтягую карпетом)
чем толще, тем лучше, желательно завибрить, чтоб призвуков меньше было, стопу мешать не должна, полку вроде бы под него можно завести
Можеш взять фанерку 10мм, и склееть, получиш 20мм, ноя бы тебе советовал под басовитыединамики делать полочку не меньше 30мм! Завибрить - значит обклееть виброизоляцией полку и прилегающие к ней металические части кузова!
Изменено пользователем doberman black
30мм фтопку... толсто сильно... 16мм ну или 200 мм с головой хватит (фанери естественно)
30мм полка влезет в 21099 аж бегом, лично ставил! И если он собирается ставить 8дюймовые блины под усем, то она будет не лишняя :rolleyes: !
П. С. У меня когдато была 2107, так в полке стояли саб DLS BW212 и овалы DLS 1369, так полка вообще была 60мм (как вспомню, так и ржу с этой инталяции :lol: )
  • 2 недели спустя...
если динамики будут играть от нормального усилка то:
боковие подпорки и часть с динамиками из 20мм, вторую часть из 16 (12-14) но не меньше, мм фанери.
Все эти мануалы, схемы ИМХО херня, сегодня приложил полку так она по схеме будет через форточку торчать)))) ппц!!!! + горбатая, поднята писец как)) умора просто, вот повозился и что получилось, первая примерка....завтра склею на ПВА части + шурупы и стыки герметиком, а вот вопрос как ее карпетом обтянуть лучше??? он нормально тянется? и на какой клей садить? Полочка сидит на стойках, прикреплю ее к железу шурупами и будет вообще намертво.....она уже весит 10кг ппц
Итак, сегодня купил саморезы, один погонный метр тёмно-серого карпета, силикон, клей. Зачистил все части полочки чтоб гладенькие были, склеил все части клеем ПВА, скрутил саморезами, и прошолся силиконом все стыки, завтра
Говорят можна всю полочку пройтись клеем, можна так? Завтра дуну ее с пуля в чёрный, и буду думать как обтягивать....никогда не обтягивал...не представляю как это всё будет...так как полочка с изгибами конкретными
Изменено пользователем D1mON_90
Карпет не венил, тянется намного лучше и в разные сторны. Стыки можно укладывать в нахлест и подрезать обойным нажем под линейку-получишь ровные стыки. Обклеивай производи постипенно ,а не сразу все. УДАЧИ!!! :good:
