Ваз 2109 г.в.95 карб соответственно
Суть проблемы:
Нажимаешь на тормоз,убираешь ногу, педаль немного отбросилась, но не до конца. А потом начинает медленно на глазах отходить до конца!?
В ДВИЖЕНИИ: Еду на нейтралке, хороший накат, нажал на тормоз, сразу отпустил она соответственно очень медленно отбрасывается,наката уменьшился,через какое то время она становиться на свое место и нормальный накат появляется. Особенно заметно на светофоре,стоишь ждешь,нога на тормозе,потом ехать, а ее как за одно место держут.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: На вакумник грешить не стал т.к. он целый. Поменял главный тормозной, как только его снял в месте где на него давит шток от вакумника было не много мокро! обрадовался думаю,ну точно в нем дело! Далее поменял тормозные шланги (были убитые), потом в процессе обнаружил не рабочий зад.тормозной цилиндр поменял его,прокачал все тормоза,и за одно сменил тор. жидкость. время убил нормально.((( и в итоге НИЧЕГО не изменилось. Хоть я и не грешил на вакумник,но теперь уже больше не на что! КТО ЧТО ДУМАЕТ?????
Суть проблемы:
я тоже так думаю, трубка которая идет к вакумму целая!?!? воздух отлично поступает??? вакумм это и есть педаль тормоза
2108 black
Скорее всего ГТЦ
Или ВУТ
чтото подклинивает
Однозначьно в том районе
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Я понимаю что вакумник в какой то степени и есть тормоз и связан он ч педалью тягой, но он лишь служит для передачи усилия, так сказать облегчению усилия! На сколько я знаю, и с этим сталкивался на предыдущей машине (2108) если какие то траблы с вакумником (в основном мембраны рвутся), то при нажатии на тормоз, пропадает хол. ход, и двигатель глохнет!
без гтц не пробовал как педаль ходит???
заведи машину, выташи трубку с вакуммника, глянь как воздух идет поробуй закрыть шланг на время, глянь как машина себя ведет...ГТЦ правильно установил!?!? Он новый?? когда менял ВУТ сколько ему??
з.ы. очень тяжело понять проблему не видя и не шупая ее
2108 black
ГТЦ менял день назад,новый, не правильно его поставить невозможно, ВУТ еще на этой машине не менял. А что мне даст эти действия со шлангом? И еще вопрос, может в ВУТе пружина каким то образом навернулась,растянулась,треснула?
ВУТ проще поменять! возьми на базаре скажешь если, что вернешь его менять 30 минут.
p.s.смотри рис внизу
вот
2108 black
вот
еще есть варианты?
Итак что было проделано сегодня:
Разъединил главный тормозной от вакумника, по нажимал педаль, результат тот же, до какого то момента отбрасывается, и потом останавливается и начинает медленно отходить! Ради эксперимента увеличил длину штока (в разумных предеделах) который идет от вакумника к глав. тормозному ничего не дало! Какие варианты?
