novi4ek Опубликовано 8 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2005 Проблема в следующем: при нажатии на педаль тормоза заметное снижение скорости авто происходит, когда педаль уже ушла на 2/3 и при этом необходимо достаточно большое усилие на педаль тормоза. Если 2-3 качнуть и затем начать торможение, то тормоза становятся эффективней, но все равно не совсем то, что хотелось бы (Сравниваю, естаственно, не с Субару, а с новой 2107 - там вообще сказка, по сравнению с моими ). Неделю назад был на СТО, проверили передние и задние диски/колодки, передние в норме, задние заменили, прокачали. Результата почти никакого. Есть подозрения, что это вакуумный усилитель глючит или воздушный фильтр, который находится в нем (как мне объяснили). Ребята, что скажите? Вакуумник менять? Или причина не в этом? ЗЫ: тормозная жидкость не менялась лет 6. Может это в ней причина? Хотя мало верится, чтобы аж на столько! Вобщем, жду ваших советов.
Protva Опубликовано 8 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2005 А тормозуха не уходит потихонечку? Если уходит и на СТО хорошо проверили задние рабочие, то нужно посмотреть нет ли течи с торца главного, который к вакуумнику крепится. Откручиваешь 2 гайки на 13, отодвигаешь главный. Может еще придется одну трубку бензопровода из защелки вытащить если мешать будет. Если есть жидкость на торце - меняй главный. Из-за возраста тормозной таких неприятностей не бывает. У тебя где-то явно хватает воздух.
novi4ek Опубликовано 8 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2005 А тормозуха не уходит потихонечку? Если уходит и на СТО хорошо проверили задние рабочие, то нужно посмотреть нет ли течи с торца главного, который к вакуумнику крепится.Откручиваешь 2 гайки на 13, отодвигаешь главный. Может еще придется одну трубку бензопровода из защелки вытащить если мешать будет. Если есть жидкость на торце - меняй главный.Из-за возраста тормозной таких неприятностей не бывает. У тебя где-то явно хватает воздух.<{POST_SNAPBACK}>Не должна вроде, за год ни разу не доливал, уровень не упал.
novi4ek Опубликовано 8 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2005 Какие еще могут быть причины?
VoLan Опубликовано 9 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2005 Какие еще могут быть причины?<{POST_SNAPBACK}>кажысь главный тормозной не...бнулся меняй, прокачивай заодно и старую торм.жидкость на новую поменяешвакум врядли машина ведь не глохнет и ХХ не плавает я так понимаю?
Shurik Опубликовано 9 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2005 А что за воздушный фильтр в вакуумнике ??? 8-0 Просветите! Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
VoLan Опубликовано 9 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2005 А это наверно такие СПЕЦЫ на СТО
Shurik Опубликовано 9 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2005 кажысь главный тормозной не...бнулся меняй, прокачивай заодно и старую торм.жидкость на новую поменяешвакум врядли машина ведь не глохнет и ХХ не плавает я так понимаю?<{POST_SNAPBACK}>Мне тож кажется, что это перепускает главный... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
novi4ek Опубликовано 9 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2005 Ясно, спасибо. Буду проверять главный. ЗЫ. Про фильтр я подзагнался
Protva Опубликовано 9 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2005 А фильтр в вакуумнике, по моему, есть. Расположен со стороны салона, где шток входит. Вакуумник-то "дышит" при работе и воздух входит в него. Вот и фильтруется. Я тоже слышал, что из-за неисправности этого узла нарушается работа усилителя. Но сам не знаю, не сталкивался.
