Заглохла 2108 і не заводиться
Всім привіт. Допоможіть: При русі заглохла (загорілись контрольні лампи, ніяких ударів чи звуків не було) не заводиться. Перевірив майже все: бензину повний бак, іскра є, ремінь ГРМ в нормі, викрутив свічки - вони мокрі (скоріш за все в бензині). Почистив свічки поставив на місцє - нічого. Трохи барахлив стартер - поміняв, результату не дало. Пробував завести "з толкача" теж не вийшло. Може карбюратор заливає - відкрив, підкачав, паливо ніби нормально йде.
Изменено пользователем apigal
Коммутатор, катушка, трамблер (датчик фолла), провода, бензонасос а потом карб. Я бы смотрел и проверял в такой последовательности.
перетикни фішку датчика Холла
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
было такое прошлой зимой. менял катушку, коммутатор, провода, свечи крутил. ноль!
и тут корешу пришла мысел, а почему бы не вскрыть оту хрень, которая распределяет зажигание. проверить целостность проводков и контактов. там всё такое нежное
так и есть, заменили всё, качественно запаяли, заизолировали и вуа-ля
перевірив - все ціле і чисте
может на зуб грм перескочил?
а шо за зверь и где живет? Изменено пользователем c0nf1g
на траблере со стороны радиатора есть фишка туда 3 проводка идет, это и есть разьем датчика Холла. бывает такое все работает, а она не заводится, снял поставил назад и...о чудо с полоборота вжик Изменено пользователем User2108
придбай собі два девайсики - АЗ (аварийное зажигание) і МД (мгновенная диагностика)
такі як на http://shemavto.ru/zajiganie.html
вартують 25 грн разом
перший втикаєш замість датчика хола
другий замість комутатора (з ними є маленьків інструкції)
і по світлодіодах визначаєш несправність - датчик хола, комутатор, котушка
Ну як працюэ!?!?
2108 black
