apigal 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) Всім привіт. Допоможіть: При русі заглохла (загорілись контрольні лампи, ніяких ударів чи звуків не було) не заводиться. Перевірив майже все: бензину повний бак, іскра є, ремінь ГРМ в нормі, викрутив свічки - вони мокрі (скоріш за все в бензині). Почистив свічки поставив на місцє - нічого. Трохи барахлив стартер - поміняв, результату не дало. Пробував завести "з толкача" теж не вийшло. Може карбюратор заливає - відкрив, підкачав, паливо ніби нормально йде. Изменено 18 октября, 2010 пользователем apigal Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikola_mmm 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Всім привіт. Допоможіть: При русі заглохла (загорілись контрольні лампи, ніяких ударів чи звуків не було) не заводиться. Перевірив майже все: бензину повний бак, іскра є, ремінь ГРМ в нормі, викрутив свічки - вони мокрі (скоріш за все в бензині). Почистив свічки поставив на місцє - нічого. Трохи барахлив стартер - поміняв, результату не дало. Пробував завести "з толкача" теж не вийшло. Може карбюратор заливає - відкрив, підкачав, паливо ніби нормально йде.Коммутатор, катушка, трамблер (датчик фолла), провода, бензонасос а потом карб. Я бы смотрел и проверял в такой последовательности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 перетикни фішку датчика Холла Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Флакон 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 было такое прошлой зимой. менял катушку, коммутатор, провода, свечи крутил. ноль! и тут корешу пришла мысел, а почему бы не вскрыть оту хрень, которая распределяет зажигание. проверить целостность проводков и контактов. там всё такое нежное так и есть, заменили всё, качественно запаяли, заизолировали и вуа-ля Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
apigal 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 было такое прошлой зимой. менял катушку, коммутатор, провода, свечи крутил. ноль! и тут корешу пришла мысел, а почему бы не вскрыть оту хрень, которая распределяет зажигание. проверить целостность проводков и контактов. там всё такое нежноетак и есть, заменили всё, качественно запаяли, заизолировали и вуа-ля перевірив - все ціле і чисте Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) может на зуб грм перескочил?перетикни фішку датчика Холлаа шо за зверь и где живет? Изменено 19 октября, 2010 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) а шо за зверь и где живет?на траблере со стороны радиатора есть фишка туда 3 проводка идет, это и есть разьем датчика Холла. бывает такое все работает, а она не заводится, снял поставил назад и...о чудо с полоборота вжик Изменено 19 октября, 2010 пользователем User2108 Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
And_TC 0 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 придбай собі два девайсики - АЗ (аварийное зажигание) і МД (мгновенная диагностика)такі як на http://shemavto.ru/zajiganie.html вартують 25 грн разомперший втикаєш замість датчика хола другий замість комутатора (з ними є маленьків інструкції)і по світлодіодах визначаєш несправність - датчик хола, комутатор, котушка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 придбай собі два девайсики - АЗ (аварийное зажигание) і МД (мгновенная диагностика)такі як на http://shemavto.ru/zajiganie.html вартують 25 грн разомперший втикаєш замість датчика хола другий замість комутатора (з ними є маленьків інструкції)і по світлодіодах визначаєш несправність - датчик хола, комутатор, котушкаНу як працюэ!?!? 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
