Купил себе фм трансмиттер, через каждый второй,третий пуск или заглушение двигателя он перезагружается! Все контакты на месте,рабочие!Как сие можно вылечить?
это видать при пуске/выключении идет скачек тока .... трансмиттер имеет защиту от скачков и потому перезагружается.... это вообще-то с точки зрения электрики - хорошо... или тебе хочется обойти защиту и шобы он у тебя сгорел??
Так же само и мафон, при пуске двигателя он тухнет потом включается, имхо, KILL@ правильно сказал, это защита!!!
Телефон
0677368245 Саша
как вариант - небольшой аккум, к примеру, от компутерного упса, через предохранитель и диод шоттки включенный на основной аккумулятор и запитать сигналку-магнитофон от него.
способ небесспорный конечно, но как временная мера сойдет.
более правильно было бы склепать контроллер заряда на доп. батарею, на L200C или ее аналогах, но на карадачах в двух ближних ко входу точках с комплектухой ее не было, а лазить там долго не было возможности.
upd: нашел ссылу на схему зарядника - http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Изменено пользователем Slavik Y
Так про защиту я понимаю,во ша поездил по городу,дождь начался, при включении щеток тоже перезагруз,а иногда просто вырубится и не включается, так же при работе стеклоочестителей может вырубится! Че за нах??? :diablo:
Может какой стабилизатор придумать там, или резистор на +....
Изменено пользователем тесля
Попробуй так
Сергей
не совсем понятно 1000,0 16 v
по схеме стоит 1000мкф на 16 вольт.
я бы плясал от 25 минимум, на всяк случай ибо от зажигания в бортсеть преть такая радость, шо можно глянуть в окно осциллографа и заиметь небольшой сердечный приступ.
ну вроде по паспорте пишет,что оно работает в пределах 12-24 вольт! если плясать от 25 вольт, то выше указанные диоды подойдут?
