Хелп! Не к спеху но очень нужно.....
Кто знает где можно отремонтировать (продиагностировать) печку.....
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
Доберись до шлангов к печке, они в моторном отсеке. На прогревающемся двигателе и при включеной печке, они должны быть почти одной, постепенно повышающейся, температуры.
<{POST_SNAPBACK}>
Что дальше???
А что именно не работает? :)
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Да вообще ноль реакции на включение, и вентиляция вроде тоже.....
А что "вентиляция вроде тоже...", как-то невнятно.
А шланги какую имеют температуру?
Если разную, то кран не работает.
Если одинаковую, то забиты почти все трубки в печке. Я недавно такую распаивал. Забито было почти все каким-то осадком.
Слушай а доступ к печке из подкапотного или из салона???
Из салона, из-под капота снимается вентилятор.
Торпеду снимать нуна????
Не знаю, я больше по классике. Но, по моему, не нужно.
