Citect 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) taz resing, я тебе больше скажу - у фобоса что -25, что -40 на 2110 желтого цвета, отличаются только навивом и, наверно, толщиной пруткаЭто - 25это -40Я брал именно -25, что на 2108 будет где-то - 40Давайте не будем мерять пружины, подскажите что-то по сути. Изменено 22 октября, 2010 пользователем Citect Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeregaS 0 Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Дружище я конечно не спец но поделюсь мнением. Купил я как то на десятку пружины под каябу г/м ексель G, (зад) красные, то ли клаксон то ли .. ну в общем со стандартом -50мм, такая же х.. была но подумал ничего и поставил ни чего не подвязывал. Через год стойки умерли. Может брак ... но на оф. сайте потом прочитал максимальное занижение -30мм. Так что, мне кажется, дешевле пружины поменять, ну а если мало -25, то укорачивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Десяточные - 25 на восьмерку все равно что родные -40, добавим к этому +10 опор Асоми получается нужных -30 - ничего не нарушаем, под условие попадаем. Ищем решение задачки дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavjan mariupol 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 форум можешь не рыть.тебе особо и знать не нужно как да что,как порезать резьбу задача токаря.берешь стойку под мышку и идешь к токарю,показываешь ему на пальцах что тебе нужно и добавляешь _"хром не повреди!!!!!" токарь машет тебе головой,ты оставляешь ему стойки,и через час приходишь за готовой работой..там ничего сложного нет! стойку берут за старую резьбу и протачивают сколько нужно. хрома бабка не касаеться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
