ajey 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) Масло новое , фильтр тоже но думаю они тут не причем ,,, свечи "NGK" ,Акум новый только летом покупал Forse 55А Машина по утрам заводится с третьего раза,расскажите или подскажите может я не правильно завожу ? машина карбюраторная. Может свечи уже умирают? часто езжу в дальние поездки , хотя я думаю они не такие уж и дальние , с Днепра в Запорожье ,Кривой РОг ,Крым . ну фигня кароче хотя . сколько свечки должны бегать? + звук стал не понятный когда холодная машина вроде как ремень подствистывать стал ,прогреется не свистит .РЕМЕНЬ ГРМ был заменен летом Искра есть точно , Стартер маслает отлично тоже новый (если можно конечно назвать новым год бегает точноПросто сейчас на улице +8 , а что будет зимой переживаю . не делать же мне кастёр рядом с машиной что бы она всегда было прогретой Изменено 21 октября, 2010 пользователем ajey Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Машина по утрам заводится с третьего раза,расскажите или подскажите может я не правильно завожу ? машина карбюраторная.Не знаю как ты заводишь правильно или нет , у меня в прошлом году перед зимой такая же проблема была заводилась с 3 раза, но ещё и аккум был на подходе так шо не завестись было вполне реально даже когда заводилась уже с 5 раза - помогло замена диафрагмы на пусковом в карбе. Свечи тоже были куплены новенькие.] + звук стал не понятный когда холодная машина вроде как ремень подствистывать стал ,прогреется не свистит .РЕМЕНЬ ГРМ был заменен летом и звук был непонятный тоже. Ролик натяжной менял ??? вместе с ремнём. я менял сразу писк пропал на холодную. Одну зиму он пережил, а щас снова начинает попискивать я думаю наверное лето жаркое40градусное сильно отразилось на смазке ролика. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 А как заводишь, опиши что за чем делаешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surfer7 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 попробуй заводить при полном газе. и еще, бывает проблема с высоковольтной катушкой, если есть возможность - попробуй рабочую катушку. еще причина - малый уровень топлива в поплавковой камере. пока крутишь стартер - нагнетается бенз, попробуй прокладку ускорительного, как советовали выше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 пришел,открыл гаражик, открыл дверь авто , сел , вкл.зажигание , вытащил подсос , кручу стартером , нефига , и так три раза . Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Утром заглянь под капот, посмотри есть ли бензин в бензофильтре, и перед тем как запускать, нажми на педаль газа пару раз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tdiesel 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 была похожая проблема. оказалось что бензонасос выделовался(особенно чювствовалось жарким летом и зимой). когда машынка долго постоит то бензин с фильтра и насоса возвращался назад. и когда заводиш плохо накачивал в карб топливо. на гарячую заводка улудшалась. посмотри насос, может тоже он Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 пришел сегодня в гараж , в фильтре бензина было достаточно , сел нажал на педальку газа 2 раза и завелась без проблем , мля , через день то норма то нет , что может быть? Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) Заводить нужно БЕЗ подсоса только педаль газа, завел, а потом подсос. Изменено 22 октября, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Заводить нужно БЕЗ подсоса только педаль газа, завел, а потом подсос.наверное, каждая машина карбовая заводится по разному.моя даже если неделю простояла заводится с пол оборота. вытащил подсос и провернул ключ. все.а если хоть раз нажать на газ - потом долго придется стартером ее крутить - продувать. засасывает( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
