Плохо опять стала заводится
возможно также и УОЗ нужно выставить? в плюс/минус покрутить...
  • Ответов 51
Советы от карбюраторщика:
1. В мороз всегда включайте дальний на 15 сек - прогрев акк.
2. Перед тем как заводить нажмите 3-4 раза педаль газа.
3. Если холодно - не пытайтесь сразу запустить мотор - прокрутите двиг стартером 2-3 раза по 2-3 секунды что бы разогнать застывшее масло.
4. Вытяните подсос процентов на 80.
5. Заводите двигатель, когда начнет хватать нажмите на педаль газа где-то на треть.
6.Чуть-чуть поиграйте газом, уберите подсос где-то до половины, или до минимально устойчивых оборотов, если есть тахометр то должно быть 1300-1700.
7.По мере прогрева постепенно убирайте подсос, где-то с 1000-1200 можно начинать движение внатяг, не перегазовывая.
Хотя с 7 пунктом можно спорить в свете новой концепции что прогревать двигатель вредно, впрочем как и ездить на малых оборотах (уже прочитал в 2 инструкциях к авто!!!) - неравномерный прогрев и плохая смазка делают свое дело...
Если заводить на холодную то можно попробовать следующее:
1. вкл. 1 скорость, вылезти из салона и немного "подвигать" машину вперед-назад (не знаю для чего, но помогает -завести гораздо проще :crazy_pilot: ) - со стороны конечно выглядит глупо но если вопрос стоит о том как завести машину, тем более за 20 минут до начала учебы/работы и в мороз то все нормально... да и если гараж то смотреть особо некому)
2. вытащить подсос, и нажать несколько раз на газ (я например три нажимаю)
3. поставить нейтралку, выжать сцепление, и только потом крутить стартер
машина непредсказуемая, если например с моей не проделать эти действия то с первого раза никогда не заводится
Изменено пользователем bors
Вобщем в свзяи с кузовными работами моя машинка простояла полтора месяца не заводясь, вчера подкачал насосом бенз вытащил подсос завелась с пол тычка это притом что полусдохший аккум еле прокрутил но она завелась.
Ребят, может у вас воздух подсасывает гдето. У меня был прикол когда купил авто сразу поменял все шлангочки, новая оказалась бракованной, через время гдето в ней оказалась трещина и был подсос воздуха естественно насол качал только воздух(шланга между фильтром и насосом). Когда снимал с карба шлангу и пробовал качать то качало а вот когда возврощал назад не качало.
Ребят опять проблема, впринципе таже ,купил свечки новые вообще не хватает. что может быть?
Может у тебя проблемы с электроникой, коммутатором, датчиком Холла?? Все может быть!
А как ты проверяешь что бензин поступает в горшки??
а как правильно проверить?
Выкрути свечи, просуши, почисти, покрути двиг не много, нажимая на педаль и посмотри потом на свечи, должны быть мокрые!
А как ты ее все таки заводишь когда проявляются проблемы с заводкой?
та ппц ! уже две недели как то заводилась ,без проблем, потом внезапно утром не захотела ни в какую , выкрутил свечи просушил завелась , подумывая что свечи умирают , купил новые , поставил не хватает даже , выкрутил новые свечи бензом попахивают . но вроде не мокрые
Та попахивать они и будут!
У тебя есть мгновенная диагностика типа МД-1? Уж больно смахивает на электрику, все может быть!
Попробуй в пару горшков брызнуть из шприца грамм бензина и закрутить свечку, потом крутануть стартер, если вспышка будет хоть какая то, то проблема в топливной системе!
