Tyson Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Машина ВАЗ 2112 сел,завёл,еду-печка дует холодным воздухом...прошло 10 мин.ситуация не изменилась... воздух в салон дует хорошо но он не нагревается... Трубки которые идут к печке обе гарячие... Тосол проверял-в норме... Подскажите пожалуйста что это может быть ??? заранее благодарю за отзывы...
Гость uF_Xeon Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Машина ВАЗ 2112 сел,завёл,еду-печка дует холодным воздухом...прошло 10 мин.ситуация не изменилась...воздух в салон дует хорошо но он не нагревается...Трубки которые идут к печке обе гарячие...Тосол проверял-в норме...Подскажите пожалуйста что это может быть ???заранее благодарю за отзывы...Смотри тросик который отвечает за положения заслонки потока воздуха(забирать воздух с улицы или через радиатор печки). Попробуй так же вручную ту заслонку открыть/закрыть.
spri07 Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Машина ВАЗ 2112 сел,завёл,еду-печка дует холодным воздухом...прошло 10 мин.ситуация не изменилась...воздух в салон дует хорошо но он не нагревается...Трубки которые идут к печке обе гарячие...Тосол проверял-в норме...Подскажите пожалуйста что это может быть ???заранее благодарю за отзывы...проблема старая как автомобиль ваз 2109 ! у тебя воздушная пробка ! ты наверное патрубки менял летом или ещё какието махинации проводил с системой охлаждения вот и пробочку заработал! девайс устранить можно путем далеко нехитрым способом открути верхний патрубок печки и слей тосол немножко! только перед этим залей в расширительный бачок доверху и пускай стечет тосол до уровня между мин и мах ! должно помоч!
Tyson Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 спасибо!!! завтра попробую и с заслонкой и с пробкой)) отпишусь)
H_U_L_K Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 я менял у себя кран печки, и соответственно слилось около 2-х литров тосола... все собрал, завел пихло, прогрел и печка норм работала.... если пробка и била то ее вигнало... может просто поганять машину на повишених оборотах?
Tosha_maugli Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 На сколько я понял то пробки (по крайней мере в радиаторе печки) быть не должно так как оба шланга гарячие!!! Значит скорее всего трос заслонки виноват!!!
vaz08 Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 та же проблема на 2108. Но у меня прикол,зослонко постоянно открыта на горячий воздух,но печка может дуть воздух как ей захочится - сегодня телый,завтра холодный,вообще непонятно что с ней?????????
Tosha_maugli Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 та же проблема на 2108.Но у меня прикол,зослонко постоянно открыта на горячий воздух,но печка может дуть воздух как ей захочится - сегодня телый,завтра холодный,вообще непонятно что с ней?????????Если заслонка точно открыта а воздух по разному, значит смотри радиатор, кран и патрубки которые к нему идут! Может быть такое что какая-то гадость у тебя плавает в системе и то стопорит проход тосола то пропускает!!!Не помню у кого была проблема, тоже человек менял и кран, и радиатор а оказалось что шланги были чемто забиты!
Tyson Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 Заезжал на 2 СТО-отказались ковыряться проковырялся сам 2 часа,но добраться до заслонки так и не получилось...завтра поеду к знакомому-говорил сделает((
Гость uF_Xeon Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 Заезжал на 2 СТО-отказались ковыряться проковырялся сам 2 часа,но добраться до заслонки так и не получилось...завтра поеду к знакомому-говорил сделает(( Не прикалывайся, там до самой заслонки или рукоятки управления заслонкой рукой подать - в прямом смысле этого слова.Рукоятка на печке сбоку, со стороны водителя(не знаю как у тебя, но в 14-той нужно снять боковую стенку торпеды и все сразу на виду). До самой заслонки можно достать рукой через центральный воздуховод если снять центральную консоль, предварительно переведи обдув только на верхние воздуховоды(далее рукой сможешь нащупать).
